Коммерц детектед? Не ищите легких путей. В антеннах их нет.
Кроме частот есть еще и конструктив, который зависит от типа антенны, которые бывают разные, например, такие как проволочные диполя и рамки, GP, те же яги. Многое зависит и от подводимой мощности...
с диаметром изолятора все как раз понятно - 40мм +/-
Ну, ну ...у вас индуктивность будет +/-...интересно, как вы потом настраивать будете...
Мало того, что трапы нужно строить непосредственно в антенне, а не отдельно от проводов полотна антенны. После такого изготовления и параметры получатся +/- два лаптя.
EW3MM
расскажите подробней про конструктив, пожалуйста.
как фиксировали в отверстии фольгированный текстолит, как обеспечили электрический контакт, чем заполнили отверстие.
с измерением емкости фольгированного текстолита все понятно - вопрос задавался на другой конструктив, на пруток в отверстии
US7AW Mihail
антенна ГП, диапазоны 3,500 - это 80 м, 7,000 - это 40м, 10,100 -это 30м
см. картинкурасскажите подробней про конструктив, пожалуйста.
Спасибо от Dimitrii
EW3MM
спасибо, все доходчиво и информативно.
чем заполнили отверстие? и заполняли ли вообще?
Соберите схему, приведённую на рисунке. Вместо дросселя включите испытуемый контур. Резонансная частота будет соответствовать минимальному показанию вольтметра. Или используйте ГИР. Схема находится: http://dl2kq.de/pa/1-7.htm
Ничем.чем заполнили отверстие?
EW3MM
какую мощность удержит такой трэп из текстолита?
