30мм провода НВ 0,35 (красного цвета) + монтажный лепесток под головку болта.
Сам болт М4х25 с двумя шайбами и гайкой , еще до припайки выводов помещался в трэп и около него. Он на частоту влияния никакого не оказал.
Все собрано с помощь клея момент
Почему же случайны.. Вполне прослеживается закономерность.
Первый образец с "соплями" внутри как раз и завелся на 13,830.
После "обрезания" соплей - переполз на 14,07
После припаивания выводов (30 мм нв-0,35+монтажный лепесток) - опять на 13,830.
Болтики -гаечки-шайбочки - как я уже упомянул - никакого влияния не оказали ( может потому , что не были подключены а просто помещены в катушку трэпа) а может и оказали - после сборки - когда стали продолжением цепочки НВ-0,35 - монтажный лепесток - винт М4х25
Все вполне логично.
Да и трэпы у нас с вами конструктивно разные - чем черт не шутит...
А что тут не так?
Последний раз редактировалось UB6LNF; 04.02.2022 в 09:54.
Настраивать нужно, все в сборе. Выше я уже писал, что у RG-58, оплетка прилегает не плотно, точнее внешняя изоляция.
Последний раз редактировалось RL1L; 04.02.2022 в 10:10.
Увы другого кабеля нет....
По моему скромному разумению - в случае коаксиального трэпа настраивать надо его "коаксиальную" часть , ибо выводы и винты - это по сути дела уже полотно антенны а не трэп. Оно и вносит изменения в резонансную частоту после сборки.
Может я и заблуждаюсь ( а может и нет...)
Не знал
Но обошлось - частота оказалась там где нужно
UB6LNF,
Трап в полотно антенны включен последовательно и провода до и после него на его резонансную частоту влияют слабо, если было бы иначе, то антенна W3DZZ просто не работала. А у Вас куски провода по 30 мм уже сдвигают резонанс на 200 кГц, поэтому и вызывает смущение в методике измерений или в изготовлении трапа. Трап на столе должен держать резонанс как "вкопанный", тогда при эксплуатации на открытом воздухе, он будет показывать более менее стабильные параметры. Я трап заливаю эпоксидкой и бывает "валяется" на балконе месяцами, пока его не применишь по назначению, и сколько резонанс не измеряй он не изменяется.
Последний раз редактировалось RL1L; 04.02.2022 в 11:06.
Спасибо от HAZ
Ну посмотрим в деле.
Конструктив данного трэпа придумал не я.. Да и изготовить его как то "не так" - да же не знаю - тяжело .
Хотя вот сижу читаю про w3dzz - народ говорит , что полотно (не настроенное - еще как влияет.
Последний раз редактировалось UB6LNF; 04.02.2022 в 11:56.
