Кореспонденты отмечают недостаток уровня модуляции к несущему сигналу- процентов 45-50. Кто знает как и где увеличить?? Заранее благодарен. US8IBO. Alex/
Програмно нужно установить полосу 25 Кгц.
Полосу на передачу - у Моторол она переключается 12,5/20/25 кгц. Видимо у Вас стоит 12.5, поэтому и девиация маленькая. Можно конечно и подстроечник на плате накрутить, но не советую (чтоб ничего лишнего не накрутить). Лучше програмно - софт есть на этом сайте. Если нет опыта программирования - обратитесь к специалисту.
Впервые слышу,что полоса на передачу - 25 кГц!!!! Это брат не с той оперы.... Это шаг перестройки.. А если не бычиш, чего советуеш???Мне то нужно увеличить микрофонное усиление или уровень девиации,но я не могу найти где устанавливается. Софт и программатор есть. Может подскажет кто???
Впервые слышу,что полоса пропускания ПЧ - 25 кГц!!!! Это брат не с той оперы.... Это шаг перестройки.. А если не бычиш, чего советуеш???Мне то нужно увеличить микрофонное усиление или уровень девиации,но я не могу найти где устанавливается. Софт и программатор есть. Может подскажет кто???
Если есть программа, то нужно зайти в SERVICE нажав F2, затем
опять F2 и F3 DEV.ADJ. Откроется окошко где можно будет менять
RELATIVE VALUE от 0 до 50. А возможно просто проблема с
микрофоном. Влад
Чем больше девиация - тем шире полоса. Если сам "бычишь", то и нехрен спрашивать!Сообщение от космос
Влад спасибо!! Единственный аматор, который меня понял. Начинаю дерзать....Сообщение от Vlad-YL3RW
Коллеги! Вы бы поаккуратнее с коментариями. Я понимаю, чем отвязнее в постах, тем круче себе кажешся, но хамство и так на каждом шагу, так давайте хотя-бы здесь без этого обойдёмся. Ну не поняли друг- друга! Всё равно, ведь не дураки мы все здесь!
Кстати, на моей GM-300 тоже низкий уровень модуляции, приходится держать МК сбоку рта, вплотную. Но.... У меня не болит голова о посторонних шумах. Кому как, но меня это устраивает. Насколько я помню, можно програмно устанавливать и уровень чувства микрофона
