Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Программа MMVARI
    Программа MMVARI
    Ребята подскажите как сделать чтобы программа MMVARI 0.45 записывала в свой журнал скорости BPSK. она все подряд записывает 31.Как сделать чтобы писала в журнал 63 и 125.
    Аватар для sanserg
    Славянск-на-Кубани
    22
    UD6AJW
    вопрос
    Поддерживаю вопрос. При сохранении в ADIF тип модуляции записывается как PSK. На e-QSL это интерпретируется как PSK-31, что вызывает конфликт связей. Где можно "порыться"?
    Наверно самым лучшим решением будет установить более крутой лог, использующий для цифры движек MMVARY, который всё это умеет и еще будет выгружать во всякие лотв-ещсл более удобным образом.
    Посмотрите LogHX, Logger32, тот же ur5eqf в конце концов.
  4. Спасибо от sanserg
  5. #4
    Аватар для sanserg
    Славянск-на-Кубани
    22
    UD6AJW
    Вы правы. Уже пробовал ur5eqf. Сложная, умная программа. Слегка перенасыщена элементами. Это на мой взгляд, но может быть просто я не настроил ее под себя. Однако MMvary привлекает своей простотой и удобством работы .
  6. #5
    Екатеринбург
    1,098
    Для цифровых видов связи самая идеальна это FLDIGI. Там и журнал не перенасыщен и цифровых мод в разы больше и качество декодирования на высоте. Настраивается вообще элементарно.
    Ubuntu, FT-600, TS-2000, IV-20-30-40 + Верт. диполь 12-15-17-20
  7. Спасибо от sanserg
  8. #6
    Аватар для rn9aaa
    УрФО
    1,897
    ex RN9AAA
    Если поможет, то немного исправил лог ммвари 045. Можно будет выбрать в логе, нужную моду. Старый файл mmvari.exe замените на новый. Ну типа как картине.
    PSK будет заменено на выбранную
    • Тип файла: zip MMVARI.zip (613.9 Кб, Просмотров: 397)
  9. Спасибо от sanserg, ur4mp
  10. #7
    Брянск
    77
    UA3YCX
    Подскажите на много ли MMVARI уступает в приеме RTTY программе MMTTY ? Где можно посмотреть HELP на русском для MMVARI ? Если можно покажите скриншот настроек MMVARI для KENWOOD TS-2000.
  11. #8
    Брянск
    77
    UA3YCX
    Кто пользуется этой программой подскажите. В программе стоит rrty-L в трансивере LSB .Частота передачи к примеру 7.042.00 в трансивере и в программе MMVARI на водопаде 7.042.0 но отвечают не на частоте. И скимер видит на 7.041.40. Где нажать в настройках , чтобы отвечали на частоте ?
  12. #9
    Аватар для rn9aaa
    УрФО
    1,897
    ex RN9AAA
    Цитата Сообщение от UA3YCX Посмотреть сообщение
    в трансивере LSB
    В цифре работают в USB. А переключатель RTTY-L или RTTY-U реверс I_i или i_I а "центр" аудио сигнала остается на месте.
  13. #10
    Брянск
    77
    UA3YCX
    А для работы RTTY надо LSB ?
  1. Программа RCA
    от RK4FB в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 01.12.2009, 23:18
  2. BPF в MMVARI
    от Донанат в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 08.11.2008, 11:51
  3. программа разговорник
    от ua0fua в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 16.09.2008, 18:45
  4. Кто поделится своими psk-макросами MMVARI для L32 ?
    от DL5XJ в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 19.11.2007, 23:29
  5. что лучше Logger 32 ili MMvari ?
    от KARRA в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 17.04.2005, 01:52
