Похоже чужие сообщения вы просто не читаете. Больное место LDMOS транзисторов, это очень хилые затворы. При введении ООС, напряжение на затворах будет зависеть не только от уровня раскачки на входе, но и от нагрузки в стоках. При случайном замыкании, вся мощность входного сигнала будет приложена к затворам. Поэтому излишек усиления гасится не ООС, а простыми аттенюаторами на входе. Введение даже относительно неглубокой ООС, резко снижает надёжность УМ. И не применяют ООС в УМ на данных транзисторах не потому, что она ничего не даст в плане линейности, а просто потому, что сведутся к нулю хоть какие то преимущества этих транзисторов в выносливости по стокам. А о том, что ООС бесполезна в плане улучшения линейности, вы заговорили первым. Ранее, этого никто сомнению не подвергал. И в УМ на старых транзисторах, этот путь применяется повсеместно. Мог бы даже скрины сюда перетащить, с не слишком дружественного сайта, показывающего изменение ИМД в зависимости от глубины ООС, и частоты работы УМ. Ведь чем ниже частота, тем глубже ООС, и выше линейность. Но большинство, этого никогда оспаривать не станет, а вы опять просто ничего не увидите...
По моему я болен или здесь установили алису и научили ее писать
Может быть несколько странный вопрос, но это нормально, что при малой выходной мощности КПД усилителя падает по самое немогу? При 20Вт выходной потребление 100Вт, при 90 (расчётный номинал) - 180Вт потребления. то есть 20 и 50% выходит. Вроде тут в теме прочитал, что вроде как это норма, но всё равно сомнения берут.
ток покоя и напряжение питания какое, тип транзистора, частота? Мало информации.
Ток 350мА на два транзистора, 28В, транзисторы - 955А в драйвере и 957 на выходе. Межкаскадная связь и выход - простые ШПТ на "биноклях", по входу П-контур. Частота - ровно 5.28МГц +- 10Гц.
Да это нормально. Ведь у вас при малой мощности сопротивление коллекторной нагрузки остаётся малым, рассчитанным на максимальную мощность.
Это в ламповых усилителях можно при неполной раскачке, подрегулировать П контур. А в транзисторной выходной трансформатор имеет коэффициент трансформации постоянный и рассчитанный на максимальную мощность.
Отсюда и результат.
Спасибо от UR5ZQV
Коллеги, кто-нибудь может подсказать - направить.. Есть ли ветка Усилители мощности на BLF188XR и подобных.. Интересует КВ УМ 1 - 30 МГц естественно. Или может быть кто-то знает грамотных авторов - строителей. Сведите в личку..
Прошу прощения, но что-то не получается у меня дружба с поиском...
Спасибо от 4l1ma
и русского осталось только кп826...онже mrf157 .кстати с оос работают надёжно. но она меленькая всего еа 3 децибельчика
Последний раз редактировалось RA1TEX; 06.04.2020 в 21:49.
