Страница 137 из 154 ПерваяПервая ... 3787127134135136137138139140147 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,361 по 1,370 из 1532
Тема: Конструирование PA на мощных транзисторах №1
  1. #1361
    Алматы
    1,386
    UN8GEQ
    Цитата Сообщение от Витамин Посмотреть сообщение
    Может все же 1/4??
    наскока я понимаю, 1 виток первички и 3 витка вторички - это 1:9.
    Я тоже так понимаю. Но при 50в и 250 Вт - это 13 ом, и должно быть 1/4.
    Как интересно!
    Ну что-ж, уменьшить на 1 виток вторичку? Легко!
    И кстати, поделитесь, где взяли эти данные?
  2. #1362
    Пинск
    573
    EW3KO
    Полезная информация по РА на BLF177 в Application Note NC08703.
    Полный расчёт.
    Кое что тут.
    73!Александр EW3KO
  3. Спасибо от RU6DX
  4. #1363
    Энгельс
    10,284
    RK4CI
    Цитата Сообщение от UN8GEQ Посмотреть сообщение
    Как интересно!
    Что же тут интересного. Необходимое количество витков в выходном трансформаторе, легко высчитывается исходя из необходимой мощности, и напряжения питания выходного каскада. Только проще это делать исходя из фактической работы каскада в режиме класса В. А в этом случае трансформируется импульс тока каждого из транзисторов в нагрузку отдельно, каждый транзистор работает только во время одной из полуволн сигнала. Здесь, в каждом плече первичной обмотки 0,5 витка. Выходная обмотка, 2 витка. Трансформация 1 к 4 по напряжению, или 1 к 16 по сопротивлению. Каждый из транзисторов по факту работает на нагрузку около 3 ом. При напряжении питания 50 В, и остаточном напряжении сток/исток 5 В, импульс тока каждого из транзисторов может достигать 15 А. Пиковая мощность отдаваемая в нагрузку одним транзистором 675 ватт, при следующей полуволне сигнала, эту же мощность должен обеспечить второй транзистор. Средняя мощность на нагрузке равна половине пиковой, это около 330 ватт. Стандартом для линейного усиления при трансформаторе 1 к 2, при 50 В питания, считается 300 ватт.
    При трансформаторе 1 к 3, каждый транзистор работает на нагрузку менее 1,4 ома. Импульс тока каждого транзистора будет превышать 32 А. Пиковая мощность более 1400 ватт. Средняя до 700. Конечно, для обеспечения такого импульса тока придётся ставить или другие транзисторы, или ставить в каждом плече по паре транзисторов.
    Ну а для мощностей 150-200 ватт, при 50 В питания, трансформатор должен иметь трансформацию 2 к 3. Каждый транзистор работает на нагрузку 5,5 ома. При импульсе тока 8 А, амплитуда напряжения до 44 В. Пиковая мощность 350 ватт, средняя 175. Это при остаточном напряжении 6 В. Это для линейного режима, в телеграфе, при меньшем остаточном, мощность может быть и 200 ватт, и даже чуть более. Но что бы иметь линейные 200 ватт, напряжение питания лучше чуть приподнять.
  5. Спасибо от Muxa52, UN8GEQ
  6. #1364
    Можно - ссылку посмотреть? Спасибо.
    Отправил линк в личное сообщение
    GEAUX TIGERS!
  7. #1365
    н
    Почитайте: Бунин, Яйленко. Справочник радиолюбителя - коротковолновика. стр 134 и далее. Там есть расчет транзисторного каскада со всеми пояснениями. Мое издание 1984 года.
  8. #1366
    Не радио не любитель
    За полярным кругом
    5,880
    ex RA1OGS
    А что можете сказать насчет этой схемы: Усилитель на 2Т950А
    http://rw1qu.narod.ru/rl_1_2001/rl_str30.htm
    параметры транзисторов
    https://eandc.ru/pdf/tranzistor/2t950.pdf
  9. #1367
    Может кому пригодится.
    BLF177 HF PA
    GEAUX TIGERS!
  10. Спасибо от RU6DX, Витамин
  11. #1368
    Алматы
    1,386
    UN8GEQ
    Кому нужна печатка на 2х 177 -х -ловите.
    Вот как выглядит уже готовый проект:
    Ферриты 61-е. Делал и 43 и еще какие-то безымянные. Самая лучшая АЧХ от 1.6 до 30 мгц только у 61-х. Только нуна бы один виток у транса отмотать...
  12. #1369
    город Китеж, Нижегородчина
    794
    RA3TKH
    Отличные транзисторы!
    До 200Вт снимал с пары при 30В питания. Очень "живучие" и с большим реальным Кр, особенно на верхней части КВ.
    В ветке про горящие КТ980 приводил схему и измеренные параметры "модельного" усилителя на паре таких транзисторов.
  13. #1370
    ВТолько нуна бы один виток у транса отмотать...
    Добрый день Антон. Я все таки был прав? При каком напряжении питании какую получаете мощность? И сколько возбуждения? Спасибо.
  1. UN8GEQ
  1. Жестчение мощных генераторных ламп
    от alex.kozlov311 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 206
    Последнее сообщение: 24.06.2019, 19:40
  2. Конструирование ШТЛ
    Ответов: 99
  3. Вопросы конструирования PA на мощных лампах #2
    от UA6AP в разделе Усилители мощности
    Ответов: 4601
    Последнее сообщение: 28.12.2013, 16:49
  4. Конструирование корпуса УМ.
    от us5iuy в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 09.10.2010, 21:50
  5. Вопросы конструирования PA на мощных лампах
    от rv4lk в разделе Усилители мощности
    Ответов: 2724
    Последнее сообщение: 13.07.2009, 20:57
