Страница 143 из 156 ПерваяПервая ... 4393133140141142143144145146153 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,421 по 1,430 из 1557
Тема: Конструирование PA на мощных транзисторах №1
  1. #1421
    Цитата Сообщение от UN8GEQ Посмотреть сообщение
    1:4 транс на выходе, включил - обалдел! Все прекрасно работает, НЕ ГРЕЕТСЯ! С 1:9 транзюки разогревали радиатор почти до кипения несмотря на вентилятор...
    2.5 вт. - около 300 вт.
    То есть у вас, при таком Uпит и PA-300Вт выходной трансформатор был 1:9? Он что, наугад был выбран?
  2. #1422
    Алматы
    1,388
    UN8GEQ
    Типа того....
    Просто, по шаблону схендмейдил. Ну а что, разницы между 1:4 и 1:9 - один виток. Один виток -а все изменилось в корне!
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Цитата Сообщение от UD0CAJ Посмотреть сообщение
    Да, пусть шумит соседу
    Да там 2 балла шумов добавлялось и только в моем приемнике.
    Последний раз редактировалось UN8GEQ; 23.12.2019 в 06:31.
  3. #1423
    Воронеж
    904
    R3KAS
    UN8GEQ- ток покоя надо бы увеличить, а то при 80 Вт усиление меньше, чем при 300 Вт. В SSB- ограничение "снизу" будет.
  4. Спасибо от UN8GEQ
  5. #1424
    Алматы
    1,388
    UN8GEQ
    Ок, спасибо, чуть поддам до 2.95 в.
  6. #1425
    Витамин , вы оказались правы на 101%! Наконец, дошли у меня руки...
    Шикарный получился усилительчик! Прям аж до техногенного оргазма!
    Докладаю все по порядку:
    1:4 транс на выходе, включил - обалдел! Все прекрасно работает, НЕ ГРЕЕТСЯ! С 1:9 транзюки разогревали радиатор почти до кипения несмотря на вентилятор... Питание у меня - 52 вольта, если быть точным.
    Ток покоя не мерял, выставил по табличке в датащите, у меня транзюки с индексом "К" - значит от 2.9 до 3.0 вольта. Выставил 2.92 вольта на обеих. Краем глаза глянул - около 200 ма на транзистор.
    0.5 вт - 30 вт на эквиваленте
    1вт. - 80 вт. на эквиваленте
    2 вт. - 240 вт. на эквиваленте
    Взял 61 ферриты (ВЧ) , завал на 1.6 мгц. Приличный. На 3.5 - половину выдает.
    А с 7 и до самого верху - показания на редкость ровные.
    И еще, ребята, не ставьте такие твердотельные реле в автоматику! Лучше вообще без нее. Сегодня целый день искал источник шума на 7 мгц. Оказалось - реле... И только на 7 мгц. Больше нигде не шумит. Так, что реле эти в самый раз в УКВ усилки....
    Но это уже совсем другая история....
    Доброго времени. Можно увидеть окончательную схему? И если можно, какие фериты применены в выходном трансе? (полное название). Заранее спасибо.
    По простому: коэффициент трансформации равен отношению количества витков, возведенных в квадрат. Если 1/3 по виткам, это 1/9 по сопротивлению, если 1/2 по витка, это 1/4 по сопротивлению...
  7. #1426
    Где Вы приобретаете трубки на ШПТЛ? С Китая все что не приходят в основном с проницаемостью около 300. Никак не попадаются 800-1000
  8. #1427
    Алматы
    1,388
    UN8GEQ
    Конечно! Чуть позже...
    Вот эти на выходе.
    Вот эти на входе.
  9. #1428
    Алматы
    1,388
    UN8GEQ
    Ловите схему
  10. #1429
    Какая странная....
  11. Спасибо от UR5ZQV
  12. #1430
    Я опять буду придираться....
    Входной трансформатор 1/4, зачем 75/4 резисторы? Это не схема. Это набросок. Обратная связь есть??? Какие номиналы?? Если нет, тогда понятно (75/4). Но линейности Вы не получите. Убедите меня в обратном, буду благодарен бесконечно...
  1. UA3RNB
  1. Жестчение мощных генераторных ламп
    от alex.kozlov311 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 206
    Последнее сообщение: 24.06.2019, 19:40
  2. Конструирование ШТЛ
    Ответов: 99
  3. Вопросы конструирования PA на мощных лампах #2
    от UA6AP в разделе Усилители мощности
    Ответов: 4601
    Последнее сообщение: 28.12.2013, 16:49
  4. Конструирование корпуса УМ.
    от us5iuy в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 09.10.2010, 21:50
  5. Вопросы конструирования PA на мощных лампах
    от rv4lk в разделе Усилители мощности
    Ответов: 2724
    Последнее сообщение: 13.07.2009, 20:57
