Страница 153 из 170 ПерваяПервая ... 53103143150151152153154155156163 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,521 по 1,530 из 1695
Тема: Конструирование PA на мощных транзисторах №1
  1. #1521
    970
    Так это вроде Вы обещали этот расчет. Он (расчет) практически ни чем не отличается от выше описанного. Подключите одну обмотку к АА, а другую закоротите и далее по тексту и графикам. Одна обмотка это оплетка, другая это центральная жила.
  2. #1522
    Кто знает подскажите. Имеется возможность произвести оловенирование медной пластины для алюминиевого радиатора. Что бы избежать при соприкосновении "гальванической пары". На сколько это оправдано. Лично для меня эта процедура бесплатна. Возникает вопрос как это все будет выглядеть с точки зрения теплопроводности?
    Не главное что имеешь, главное что умеешь...
  3. #1523
    Пинск
    588
    EW3KO
    Гальванической пары нет.Нет разности потенциалов между между медной пластиной и алюм. радиатором.
    Покроете вы оловом ,никелем.
    Слой тонкий ,несколько десятков микрон.
    В эстетическом плане более привлекательно будет выглядеть.Не будет потемнения меди со времени.
    Если пожелаете ,не покрывайте нижнюю сторону пластины.
    73!Александр EW3KO
  4. Спасибо от Сан Саныч
  5. #1524
    Аватар для UT1LW
    3,063
    UT1LW
    Гальванопара Сu-Al будет,если влага.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  6. #1525
    Гальваническая пара возникает ВСЕГДА при контакте электропроводящих материалов с разными свойствами и сама создаёт разность потенциалов на границе. Другое дело, что ток может возникать лишь при разнице температур по точкам соприкосновения, что так же ВСЕГДА имеет место в радиаторах. И совсем другое дело, будет-ли этот ток приводить к нежелательным последствиям.
    Леонид
  7. Спасибо от Сан Саныч
  8. #1526
    Так как с точки зрения теплопроводности?
  9. #1527
    Аватар для UT1LW
    3,063
    UT1LW
    Леонид3, я неправильно выразился. Имел в виду появление коррозии.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  10. #1528
    Пинск
    588
    EW3KO
    Усё будет нормально.
    Оксидная плёнка на алюминии , термопаста , защитные покрытия на меди снижают вероятность коррозии.
    В конкретном применении (транзисторный РА) беспокоится не стоит.
    Тому пример многолетняя эксплуатация РВ и ТВ передатчиков .
    И медные промежуточные теплоотводы , и непосредственное крепление позолоченных транзисторов на алюм. радиаторы.
    Везде гальванические пары.
    Последний раз редактировалось EW3KO; 17.02.2020 в 23:18.
    73!Александр EW3KO
  11. #1529
    Питер
    38
    UA1AUW
    Анатолий Анатольевич, подскажите пожалуйста места установки конденсаторов для согласования в диапазоне КВ в данной схеме(из Рэда), меня интересует участок схемы 9:1 с двумя трансформаторами для согласования 50 Ом в 5,55 Ом. В качестве нагрузки у меня R/18=2,77 Ом, а R=50. Установка конденсаторов на каждый "R/18" от 10 до 820 пФ эффекта не дает. Без согласования КСВ не более 2 до 7Мгц, а дальше растет до десятков и имеет резонансный характер.
  12. #1530
    970
    mtrx,
    Михаил Аркадьевич, так за шли бы в гости, идти "три шага" и трансформатор взяли с собой, тут Мы бы его и "приговорили".
    А по существу, если уже на 7МГц КСВ=2 и есть какие-то резонансы, значит конструкция трансформатора неверная и компенсация ему вряд ли поможет, компенсация нужна только для выравнивания АЧХ в верхней части, а он у Вас вообще не работает. Вот на рисунке НЧ модель этого трансформатора, на ней проще понять, где и что куда ставить и компенсировать. Там три обмотки, одна из них состоит из двух параллельно включенных и по сути это обыкновенный трансформатор 3:1 по напряжению или 9:1. Лучше всегда фото устройства прикладывать.
Эту тему просматривают: 15 (пользователей: 7 , гостей: 8)
  1. UN7AW,
  2. rz0si,
  3. Сергей 12701,
  4. EW3KO,
  5. Николов,
  6. RA1TEX
  1. Жестчение мощных генераторных ламп
    от alex.kozlov311 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 206
    Последнее сообщение: 24.06.2019, 19:40
  2. Конструирование ШТЛ
    Ответов: 99
  3. Вопросы конструирования PA на мощных лампах #2
    от UA6AP в разделе Усилители мощности
    Ответов: 4601
    Последнее сообщение: 28.12.2013, 16:49
  4. Конструирование корпуса УМ.
    от us5iuy в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 09.10.2010, 21:50
  5. Вопросы конструирования PA на мощных лампах
    от rv4lk в разделе Усилители мощности
    Ответов: 2724
    Последнее сообщение: 13.07.2009, 20:57
