Страница 163 из 179 ПерваяПервая ... 63113153160161162163164165166173 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,621 по 1,630 из 1782
Тема: Конструирование PA на мощных транзисторах №1
  1. #1621
    Все это от лукавого, с мощностями 100-300 вт. можно добиться высоких результатов, а вот реально с мощностями 1000-2000 вт. да еще плохим кпд как это осуществить на практике. Пример простой 1,5 квт. выходной мощ. я использую импульсный источник питания в сумме 5 квт. 48 в. при токе 65-70 амп. просаживается напряжение на выходе источника около 3 в. сюда еще надо добавить потери на проводах от источника к усилителю, плюс вся коммутация и реально набежит около 5 вольт, а это потери около 10%. У меня блок питания подключен к розетке питания электроплиты, проводка там с хорошим сечением и по сети падает напряжение на 8 вольт. Соответственно одно только это уже сказывает на линейности не считая линейности выходного каскада. В принципе и на лампах при больших мощностях имеем аналогичный случай. Интересно не пробовал кто либо к импульснику по выходу подключать большую емкость через реле, по идее при работе в ссб такая емкость должна дать положительный эффект. Случай из практики, был у меня 756про3 и как большинстве случаев с этими тр. вышла из строя микр. драйвера, первый раз я ее заменил, потом она еще раз полетела, мне это надоело и я поставил транзистор. С транзистором упала выходная мощность и трансивер перестал выдавать 100 вт. Замерил падение напряжения на проводах и обнаружил, что падение было более 1 в. Пришлось увеличить диаметр проводов (подключил провода параллельно с аналогичным диаметром) и сделать меньше их длину, точно уже не помню, но кажется убрал один предохранитель. После переделки получил 100 вт на всех диапазонах, а без переделки терялось 10-15 вт. это к вопросу линейности тракта 756 про3.
  2. Спасибо от RA1TEX
  3. #1622
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    Может есть ещё какие то специализированные, но пока что таких не видел.
    Пожалуйста , BLF888A . Ищите кому хочется расчесывать гандурасу .
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Использую Flatpack2he на выходе подключены 8 конденсаторов 2200 мф на 63 вольта - китайские . Эти источники служат для зарядки аккумуляторов и для них такие стартовые нагрузки нормальны . Установил эти кондеры с одной целью - устранить ненужные разговоры в источнике в такт голоса .
    Нужно запаять предохранитель в зажимах - это стандартная болезнь
    Добавлено через 23 минут(ы):
    Нужно понять и принять, что есть, например, лампы Г811, которые имеют невысокую линейность, и лампы ГУ43Б, которые имеют высокую линейность. Все эти праметры можно увидеть в инструкции. Для ГУ43Б этот параметр указывается, для Г811 нет.
    Такая же ситуация и с транзисторами. Если транзистор имеет высокую линейность, это обязательно указывается в даташит. Если нет, то об этом ни слова.
    Каждый усилитель имеет право на существование. Если вам нужен высоко линейный усилитель, то используйте высоко линейные транзисторы. Логика проста. Нельзя требовать невозможного.
    Последний раз редактировалось r3kr; 03.04.2020 в 22:50.
  4. Спасибо от serge/
  5. #1623
    Энгельс
    10,747
    RK4CI
    Посмотрел. Нормировано на 860 мгГц. Необходимый ток покоя для обеспечения хорошей линейности 1,3 А. У MRF 150 0,5 А на пару. При этом линейность при мощностях 100-200 ватт на уровне -35 дБс. По затворам хиленький. Может на КВ параметры и получше будут, особенно при введении ООС, но об этом в даташите ничего нет. Так что пример не совсем удачный...
  6. #1624
    R3KR прекращайте выражаться, вы как никто другой должны беспокоится за качество своей продукции, и знать ее минусы и плюсы.
    Давно думал как же посчитать итоговую интермодуляцию двух каскадов. Сигнал двухтональный не синфазный априори. Интермодуляции складываются и вычитаются во времени. Но нас интересует наихудший случай когда складываются.
    Получается если источник сигнала имеет IMD -31дБ (классика для трансивера), а выходной усилитель -35 дБ то ДД по интермодуляции 3-го порядка выходного сигнала составит 22дБ.
    http://www.emftest.ru/media/2017/09/fsq_fsw_n.pdf
    Последний раз редактировалось RA1TEX; 03.04.2020 в 23:21.
  7. #1625
    Форум для того и существует , чтоб выражать свое мнение . А не заниматься рекламой и хвалить , что то . Нет LDMOS транзисторов с высокой линейностью . Как то так
  8. #1626
    ...видимо поэтому VL-1000 на ведре транзисторов сделана. Запас прочности и линейность.
    зы. Мне ваши насмешки над интермодуляцией от части понятны. Радиолюбители не запариваются ей. Некоторые если не все в контестах сеточные токи подкручивают. А по транзисторным усилителям молва идет мол: "сыпят они по полоске".
    А все от того что транзисторы денег стоят, а лампы бесплатные =)
    Последний раз редактировалось RA1TEX; 03.04.2020 в 23:30.
  9. #1627
    Самые лучшие это MRF 150 альтернативы нет
    Так их нет LDMOS лучше
    Классный сленг - правда не слышал , на 3,6 наверно трут
    Добавлено через 15 минут(ы):
    В плане IMD усилители свыше 200 ват не могут соперничать с лампами . Это нужно понимать по параметрам даташит и тд . Я не понимаю зачем тогда ламповые души пишут в этой ветке .
    Последний раз редактировалось r3kr; 03.04.2020 в 23:50.
  10. #1628
    да нет ни души ламповой, сплошные полупроводниковые мозги...
  11. #1629
    Энгельс
    10,747
    RK4CI
    Ну и муть. Суммарная линейность в этом случае получится около -30 дБс. Так как УМ всё же обладает собственной нелинейностью, то нелинейность на выходе будет повыше чем на входе, но совсем не в тех пределах что обозначили вы.
  12. #1630
    Я не хочу обидеть никого , просто есть простое желание донести простую истину , что есть линейные транзисторы , лампы и не очень линейные транзисторы и лампы . И нельзя схемотехникой усилителя сделать из заранее нелинейного прибора линейный усилитель . Исключения загнать в класс А , но мы обсуждаем большую мощность .
    Никогда не может быть линейность на выходе больше чем на входе . Вы просто тролите судя по количеству постов
  1. Жестчение мощных генераторных ламп
    от alex.kozlov311 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 276
    Последнее сообщение: 21.06.2020, 11:53
  2. Конструирование ШТЛ
    от Anvar в разделе Технический кабинет
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 01.11.2014, 01:28
  3. Вопросы конструирования PA на мощных лампах #2
    от UA6AP в разделе Усилители мощности
    Ответов: 4601
    Последнее сообщение: 28.12.2013, 16:49
  4. Конструирование корпуса УМ.
    от us5iuy в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 09.10.2010, 21:50
  5. Вопросы конструирования PA на мощных лампах
    от rv4lk в разделе Усилители мощности
    Ответов: 2724
    Последнее сообщение: 13.07.2009, 20:57
