Страница 136 из 287 ПерваяПервая ... 3686126133134135136137138139146186236 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,351 по 1,360 из 2869
Тема: Конструирование PA на транзисторах №1
  1. #1351
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Здесь вот пишут на 4 стр., что питание 48 вольт: https://www.qsl.net/ab4oj/dl/thp/hl1...l_hl1_1kfx.pdf
  2. Спасибо от W5ZZ
  3. #1352
    Посмотрел схему,
    Наивный ворос, зачем там 1 amp предохранитель по входу?
    GEAUX TIGERS!
  4. #1353
    Алматы
    1,475
    UN8GEQ
    Кому нужна печатка на 2х 177 -х -ловите.
    2xBLF177_amp.rar
    Работает отлично.
    Входной транс:
    Только на колечке.
    Выходной - стандартный 1:9 трансформатор на двух ферритовых трубках такого типа:
    4 по 75 ом резюка на входе обеспечивают КСВ 1 на всех дипапазонах!
  5. Спасибо от akor, Павел Непийвода
  6. #1354
    Схему выложите....
  7. #1355
    Краснодарский кр.
    252
    Питание РА трансформаторное нестабилизированное ( для автоматики и защит стаб имеется ) , 53 V на холостом ходу
    Последний раз редактировалось Старый; 07.11.2019 в 09:14.
    Когда под рукой нет ничего , кроме молотка-всё вокруг кажется гвоздями...
  8. #1356
    Алматы
    1,475
    UN8GEQ
    Цитата Сообщение от W5ZZ Посмотреть сообщение
    Нашёл BLF177 на ebay из Китая по $22 за штуку, написано - 184 продано
    Можно - ссылку посмотреть? Спасибо.
  9. #1357
    Аватар для EW3KO
    Пинск
    763
    EW3KO
    Последний "рубеж" защиты ......
    При перекачке загорается led810 и переключение на R311.
    73!Александр EW3KO
  10. Спасибо от W5ZZ
  11. #1358
    Может все же 1/4??
  12. #1359
    Алматы
    1,475
    UN8GEQ
    Цитата Сообщение от Витамин Посмотреть сообщение
    Может все же 1/4??
    наскока я понимаю, 1 виток первички и 3 витка вторички - это 1:9.
  13. #1360
    Я тоже так понимаю. Но при 50в и 250 Вт - это 13 ом, и должно быть 1/4.
    L6/L7 - 1/4...
  1. Конструирование PA на мощных лампах #3
    от UN7RX в разделе Усилители мощности
    Ответов: 1742
    Последнее сообщение: 18.04.2024, 18:12
  2. Конструирование ШТЛ
    Ответов: 99
  3. Конструирование корпуса УМ.
    от us5iuy в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 09.10.2010, 21:50
  4. QRP на дешевых транзисторах
    от EW8OV в разделе КВ усилители
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 00:07
  5. О транзисторах 2SK,3SK
    от Leon в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 15:34
