Я не дописал
Эта схема в идеале должна обеспечивать постоянство входного сопротивления равного 1.66 Ом на широком частотном интервале, причем это сопротивление будет носить строго активный характер (нет реактивной или комплексной составляющей.)
Я думаю, тут создаются самые благоприятные условия для работы предыдущего (возбуждающего) каскада. т.к. сопротивление
нагрузки в этом случае постоянно и не зависит от частоты.
здесь я мог ошибиться. Надо в книге найти.
