Страница 171 из 287 ПерваяПервая ... 71121161168169170171172173174181221271 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,701 по 1,710 из 2869
Тема: Конструирование PA на транзисторах №1
  1. #1701
    RA1TEX у 2933 и с отводом тепла все лучше обстоит.Я еще припаял на пластину и беды не знаю. По входу двойная защита. Перед трансом и по истокам ограничивающие диоды. Бывало и 100 ватт брошу на вход, а от 15 ватт 700 ватт на выходе. При превышении входного напряжения срабатывет защита по току.
  2. #1702
    Я понимаю , все новое воспринимается не очень , ведь куда то нужно деть старое , а жизнь сейчас меняется очень быстро , но нельзя в этом винить людей которым новое нравится . Как то так .
    Последний раз редактировалось r3kr; 08.04.2020 в 20:12.
  3. Спасибо от R3DL, ua3ycv
  4. #1703
    Может у кого есть ссылка на конструкцию усилителя на двух mrf186.( С картинками)
  5. #1704
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    Их на одном то мало кто делал. А вам на паре, да с картинками, да с гарантиями что бы всё заработало...
    Если есть желание, посмотрите конструкцию ЕВ 104. Там фактически два усилителя, работающих на общую нагрузку. Там 600 ватт при 50 вольтовом питании. Вам надо около 200 при 28 В. Так что даже данные выходных трансформаторов будут практически теми же.Выходные бинокли, BN43-3312 вместо 7051. Всё должно получится достаточно компактно и качественно. А готовый вариант если у кого то и есть, то вряд ли они станут заморачиваться с выкладыванием схемы, констуктива, фото. Разве что если кто то надумает коммерческий проект запустить. Очень достойный УМ может получиться.
  6. #1705
    А для 100 Вт при питании 28 В какие лучше транзисторы выбрать? Думаю пару RD100HHF1. Интересует хороший КПД и адекватные интермодуляционные искажения. Вых. трансформатор получается 1/4 по сопротивлению.
    73!! Владимир
  7. #1706
    если адекватные это 31 дБн тогда и 14в хватит для двух RD100.
  8. Спасибо от Phoenix
  9. #1707
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    Для себя бы сейчас выбрал именно MRF 186.
    Предназначены именно для линейного усиления при мощностях до 100 ватт. Имеет довольно большое допустимое напряжение по затворам. Сборка, что предполагает достаточно хорошую парность, то есть совпадение параметров транзисторов в сборке. Для двухтакта это так же достаточно важно. Даже простота крепления, и расположение выводов, и то идёт в плюс. Ну и цена не слишком кусается. Недостатком, может оказаться его высокочастотность. Может оказаться более критичным к монтажу. Платы что для них клепают китайцы, именно для усиления на КВ, как то особого доверия не вызывают. Похоже их разработчики как то не особо задумываются о токах, текущих в подобных УМ.
  10. Спасибо от Phoenix
  11. #1708
    Спасибо, а можно более точно указать ссылкой?
  12. #1709
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    Интересно, ищите. Делать работу за кого то, мне что то не особо хочется. А сохранённых ссылок у меня нет вообще.
  13. #1710
    Алматы
    1,475
    UN8GEQ
    Цитата Сообщение от ra9qba Посмотреть сообщение
    Четверка vrf2933…или ldmos
    2933 спору нет - хорошие, только вот выносливость их - печалька. LDMOS -ы конечно, живучее будут...
    Если не подделка - прекрасные транзюки! Только молю - не перекачайте! Затворы летят как голуби!
  14. Спасибо от R3DL
  1. Конструирование PA на мощных лампах #3
    от UN7RX в разделе Усилители мощности
    Ответов: 1742
    Последнее сообщение: 18.04.2024, 18:12
  2. Конструирование ШТЛ
    Ответов: 99
  3. Конструирование корпуса УМ.
    от us5iuy в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 09.10.2010, 21:50
  4. QRP на дешевых транзисторах
    от EW8OV в разделе КВ усилители
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 00:07
  5. О транзисторах 2SK,3SK
    от Leon в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 15:34
