В первой версии да, а в последующих два дросселя:
Вопрос по быстродействию защит в транзисторном УМ. В настоящее время многие контроллеры усилителей изготавливают на базе микропроцессоров. Хватает ли быстродействия такой защиты? В своем PA применял аналоговый контроллер от W6PQL. Много раз ошибался с антеннами, включал, когда коммутатор был на земле, в обрыве, все прощалось. Защита отрабатывала исправно. Какие мнения о процессорных защитах?
Схема УМ 100 Ватт на транзисторе MRF-101 от WA2EUJ. Платы можно заказать на сайте.
Схема переключателя T/R и измерителя КСВ для усилителя
НЧ фильтры для усилителя
С такими проблемами защиты вполне справляются. Самый тяжелый случай, когда в СУ происходит пробой в переменных конденсаторах, наверно тоже может произойти и в конденсаторах фильтров. В теме по РА на транзисторах на qrz.ru описывается случай выхода из строя сборки (ра не самоделка). В СУ не было запаса по мощности, что то там пробило и защита не успела отработать. Исходя из этого на мой взгляд, важно, что бы защита успела отработать при кз на полной мощности, возможно и при обрыве при короткой линии соединения.
Защита на мк должна дублироваться аппаратной.
Хуже не будет, но и лучше тоже.
Защита должна:
контроль уровня входного ВЧ напряжения;
контроль тока транзисторов;
контроль КСВ между УМ и ФНЧ;
контроль КСВ между ФНЧ и АНТ;
контроль температуры транзисторов;
контроль температуры ФНЧ.
Последний раз редактировалось RU9CA; 07.02.2020 в 07:16. Причина: П.6.2
выскажу и я свое мнение )))
после многочисленных проблем, с выходом выходных транзисторов, конденсаторов в фнч, нагрева сердечников в фнч,
поиска схем защит, пришел к выводу, большой разницы в схемах защит нет, куда важнее качество деталей в усилителе,
после перехода на комплектующие только с digikey.com, все проблемы отпали сами!
да, дороже чем на Али почти в два раза, но в итоге экономия явная, а главное сплю спокойно )))
rz3qs, советую приглядеться к STM32F303xxx. у него на борту до 7 компараторов с программируемым уровнем срабатывания и до 4 программируемых операционных усилителей (все выводы которых доступны), есть ДСП с плавающей точкой - серия заточена специально для сокращения числа компонентов в схемах управления, например парой 3х-фазных моторчиков. по моему подходит для ваших целей хорошо. прототипы продаются даже в Чипдипе и не дорого.
в качестве среды проектирования и операционной системы реального времени присмотритесь к MBED. там можно готовить проекты он лайн - совершенно бесплатно - результат (zip файл с сайта) просто кладётся через usb на виртуальный диск прототипа, автоматически прошивается и запускается.
так же вы можете работать локально, например через VS с плагином Platformio (это тот что в Ардуино), - вот например так.
Да, вы правы, попсовые кондеры с Алика имеют высокий Q , как следствие, греются сильно и сгорают, это уже при 700-800 вт выхода. Красиво горят!
НО!
Но для малых мощностей, до 300-400 вт - вполне вариант!
Ну а для высоких мощностей - и на том-же Алике есть ATC капаситоры, которые имеют вполне себе - характеристики для 1 квт. Проверено!
В конце концов, ведь только разделительные кондеры на ВЧ плате и кондеры ФНЧ подвержены высоким нагрузкам.
Наша задача - сделать усилки ДОСТУПНЫМИ для народонаселения! А доступными они будут, если себестоимость будет норм.
Добавлено через 17 минут(ы):
И да, таки, подарок от меня!
Встречайте ФНЧ на УКВ!
Слизано с W6PQL и поднастроено мной (по части 430 мгц), на остальных диапазонах - несущественно.
UHF_LPF_coupler.rar
Как всегда , лайоут печатки ваш. Там снизу еще три мелких платки добавлены, это я , чтобы у кытайца вхолостую не заказывать, добавил их. Можно убрать.... или не убирать.
Базовая тема - тут.
На 430 конденсаторы печатные. Подстраиваются легко - цепляете ачх-ометр и канцелярским ножом прорезаете фольгу, следя за показаниями. Двигается по частоте очень хорошо. Если прорелали лишку - всегда мона капнуть припоя на прорезь. Данные дорожки на печатке работают лишь для материала FR4 и его толщины 1.5-1.6 мм. При использовании дргугих материалов и толщины - нуна пересчитывать.
КСВ-метр работает - вообще огонь! Заказал Ардуинки, буду заливать скетч Сергея из ДНР (тут где-то есть его тема) (Респект ему!)
Проверил на усилке на 430 - работает замечательно, греется, но достаточно слабо для того, чтобы распаялось...
Последний раз редактировалось UN8GEQ; 07.02.2020 в 08:27.
Эту тему просматривают: 12 (пользователей: 0 , гостей: 12)
