в принципе кпд не сильно колышет если все охлаждается норм. как всё-таки интересно.куча транзисторов нашлепали и все для CW и pulse.
Спасибо от RA1TEX
EW3KO,Мне 600Вт на... не нужно. Мне 100Вт достаточно (хоть по моей 2 кат. и 200 можно). Кому "маловато будет" на любом СДР (даже ВЕБ) можно посмотреть ИМД 3, 5 и т.д., при подаче двухтонового сигнала, хоть от источника, хоть вместе с РА.Что будете использовать в качестве возбудителя?Какие значения IMD3/5 у вашего устройства?
Кто работал с MRFE6VP61R25H? Какой ток покоя?
Вспомнил тут... недавно мне стало интересно как же добиваться низкого IM3 и есть ли какие-то закономерности на усилителях. Я тогда скатался в Воронеж в Cозвездие. Деды мне четко дали понять если производитель не дает значений,то хорошего ничего не жди и то что интермод зависит от очень многих факторов в каскаде. Было много экспериментов одно могу сказать больше тока покоя не всегда есть хорошо. Тем более для ШПУ . Я так подозреваю что минимум IM3 это оптимум согласования и определенное значение тока покоя причем на каждом диапазоне ток и согласование свои.
Спасибо от Val53
Полностью согласен если ток покоя разумен то IMD зависит от транзистора , транзисторы с хорошим IMD всегда имеют этот параметр в даташите . Режим CW в даташите это непрерывный режим , а не телеграф .
Как то слушал лекцию по инету...название вуза не помню уже. Лекция была по теме режимов усилительных каскадов (лампы, транзисторы). В лекции была затронута тема разработки современных транзисторов, в частности и ldmos технология. Лектор сказал, что современные транзисторы могут разрабатываться таким образом, что бы обеспечить относительно линейный режим при максимально возможном кпд. Уточнялся момент рабочей точки для таких транзисторов. Можно сделать вывод, что имд зависит от определенной рабочей точки, которую рекомендует производитель и совсем не следует увеличение имд. При увеличении тока покоя, параметры как я понял суть только ухудшаются в таком случае.
Это нужно принять и простить . Кому нужно очень высокий IMD нужно использовать транзисторы где в даташите этот параметр указан к примеру
MRF150
Да те же фаберже тока в профиль при лошадином токе покоя в 3А при 50В несчастные 150Вт выхода. IMD 50дБ. Нам такой хоккей не нужен =).
Последний раз редактировалось RU9CA; 03.04.2020 в 03:18. Причина: п.6.2
Не 150ватт, а 50. И это для режима класса А. И при 150 ваттах подводимой, 50 РЕР при такой линейности, это очень даже хорошо. При том, что параметры приводятся при отсутствии ООС. Ну а для режима АВ есть свои графики. Из них например следует, что при 100 ватах РЕР, (это 200 ватт в двухтактнике), транзисторы вполне способны обеспечить линейность порядка -40 дБс. По моему, это одни из самых линейных транзисторов на КВ диапазоны, на мощностя 150-200 ватт. Может есть ещё какие то специализированные, но пока что таких не видел.
Последний раз редактировалось RU9CA; 03.04.2020 в 03:17. Причина: п.6.2
