Страница 165 из 287 ПерваяПервая ... 65115155162163164165166167168175215265 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,641 по 1,650 из 2869
Тема: Конструирование PA на транзисторах №1
  1. #1641
    Да нет сложностей , у меня дома сдр гермес . Толку в этом нет . Да и делали эти замеры давно . Вся линейность зависит от типа прибора и тока покоя . Но все специалисты и не специалисты по гандурасе верят в чудеса схемотехники . Я не верю.
  2. Спасибо от R0SBD
  3. #1642
    Аватар для EW3KO
    Пинск
    763
    EW3KO
    Цитата Сообщение от r3kr Посмотреть сообщение
    Я не верю.
    Это ваше право.
    Заканчивайте с анекдотами.Чревато.. ....
    Только от вас.
    73!Александр EW3KO
  4. Спасибо от R3DL, UR5ZQV
  5. #1643
    Это совсем другая история у меня в сдр гермес такое тоже есть , я могу в своих усилителя такого намерить , что никому не снилось .
  6. #1644
    Краснознаменск МО
    127
    R3DL
    "я могу в своих усилителя такого намерить , что никому не снилось"
    Вот это и огорчает
  7. #1645
    Вот это и огорчает
    Я имел в виду если подавать сигнал двух тональный с сдр который имеет пред искажения Параметр IMD будет нереально высокий . Это не показатель линейности каскада . Это линейность всего трансивера в целом .
    Не могу понять почему многих бесит низкий IMD LDMOS транзисторов .
    Добавлено через 11 минут(ы):
    Надежность LDMOS транзисторов низкая - за что вы их так любите?
    https://www.youtube.com/watch?v=K86xJ8N0RCU
    Последний раз редактировалось r3kr; 04.04.2020 в 12:43.
  8. #1646
    Аватар для EW3KO
    Пинск
    763
    EW3KO
    Вы каким документом руководствуетесь при изготовлении своих РА?
    Требования на уровни побочных (внеполосных) излучений знаете?
    Вы сами себе противоречите.
    Последний раз редактировалось EW3KO; 04.04.2020 в 12:58.
    73!Александр EW3KO
  9. #1647
    Энгельс
    12,927
    RK4CI
    Это вы что, что бы посмеяться? типа анекдота? Само собой, пока отсутствуют цепи ООС линейность УМ будет определяться именно исходной линейностью применённого транзистора. Как только вводятся цепи ООС, так линейность начинает определяться как исходной линейностью самого транзистора, так и глубиной ООС. Вы что, может с этим не согласны? Или вы принципиально против применения ООС. Только вот почему то, практически все производители транзисторных УМ её активно применяют.
    Так это называется введение пред искажений, и никакого отношения к линейности УМ не имеет, так как может притеняться в основном в составе цифровых трансиверов. Вполне реально, что вскоре и в аналоговых трансиверах появится эта фишка, современные технологии вполне это позволяют. Но опять таки, это будет уже линейность какого то устройства в целом, а не линейность самого каскада УМ.
  10. #1648
    А вот два каскада с примерно одинаковой нелинейностью, дают на выходе суммарную нелинейность примерно на 3 дБ хуже, чем нелинейность каждого из каскадов.
    И я должен вам поверить на слово? Ничего там не складывается вы просто не знаете что продукты интермодуляции 3го порядка 1-го и 2- го каскада не синфазны и не противофазны.
    По расчету которые дает Rohde Schwarz и http://www.cqham.ru/pre2x4t.htm получается что если два каскада c собственными IMD 30 дБн затем IMD 31 дБн .
    Делаем расчет получаем верхнюю границу ошибки плюс 5,5дБ и нижнюю минус 19дБ
    Среднеарифметическое 6,75дБ. ИМД3 ухудшится на 6,75дБ
    Добавлено через 10 минут(ы):
    Если "дочесать" до конца то на каждый 1дБ ухудшения интермода надо иметь на 10дБ более линейный каждый последующий каскад. По моему это тупик.
    Программная линеаризация единственный путь для получения сигнала в норме ГОСТ. Что в общем то и наблюдается в сотовой связи.
    Последний раз редактировалось RA1TEX; 04.04.2020 в 14:16.
  11. #1649
    Энгельс
    12,927
    RK4CI
    А вы просто проверьте на практике собственные измышления. Что то у себя ничего подобного не наблюдал. И на практике, в УМ важна линейность усиления не отдельного ВЧ импульса, а НЧ огибающей сигнала. Для каких частот, и по каким методикам ведёте рассчёты вы, не имею представления.
  12. #1650
    Вот это баталии развернулись , а я просто хотел пошутить анекдот рассказал. Самоизоляция однако - скучно. Не думал , что так далеко зайдет .
  1. Конструирование PA на мощных лампах #3
    от UN7RX в разделе Усилители мощности
    Ответов: 1742
    Последнее сообщение: 18.04.2024, 18:12
  2. Конструирование ШТЛ
    Ответов: 99
  3. Конструирование корпуса УМ.
    от us5iuy в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 09.10.2010, 21:50
  4. QRP на дешевых транзисторах
    от EW8OV в разделе КВ усилители
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 00:07
  5. О транзисторах 2SK,3SK
    от Leon в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 15:34
