Страница 52 из 287 ПерваяПервая ... 2424950515253545562102152 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 2869
Тема: Конструирование PA на транзисторах №1
  1. #511
    Россия Воронеж
    3,095
    UA5O
    17 ом, это если 600 ватт, а при киловатте, в районе 3-3,5 ома будет выход. И линия действительно нужна 13 ом. Транзисторы всегда работают на рассогласованную нагрузку. Если при киловатте, линейность не хуже -30 дб, и КПД в районе 0.45-0.5, то всё укладывается в норму. Дёшево и сердито. Трубки ферритовые, от мониторов. Пробывал делать на них, и бинокли, и сумматоры. Отлично работают. У меня их кучка. В основном, от 1000-1500 мю., и в районе 500-600 мю все попались.
    Последний раз редактировалось UA5O; 06.11.2014 в 23:18.
    UA5O Юрий
  2. #512
    АлексейЮрьевич, полагаю, что вы приняли за обмотку нарисованный Автором КОАКСИЛЬНЫЙ провод, нет там третьей обмотки, вот так правильнее (IMHO)
    Леонид
  3. #513
    К ферритам для ШПТЛ требования невелики, подойдут цилиндрики от подавителей, да и авторы вышеуказанной конструкции такие же используют. А вот для ШПТ уже так не прокатит. BN-43-7051 - один из очень немногих доступных вариантов... У Амидона есть серия колец FT-xxx-43, вот из них и нужно набирать сердечник для хорошего ШПТ, который позволит точно преобразовать 3.6 ома в 50.
  4. #514
    Да нет ,скорее я в проводах запутался. Но все равно возникает вопрос, как в этом случае получается трансформатор 1:9 ?
    Добавлено через 13 минут(ы):
    Да нет!!! Все правильно срисовал! После преобразований как раз так и получается 1к9.
    Может это и не очевидно, но оно так!
    Это где?
    Последний раз редактировалось АлексейЮрьевич; 07.11.2014 в 00:13.
  5. #515
    АлексейЮрьевич, вот перерисовал одно и то же, но в более наглядном виде:
    Леонид
  6. Спасибо от АлексейЮрьевич
  7. #516
    А теперь мысленно объедините первичные обмотки трансформаторов в одну. У вас получится сердечник и на нем уже три обмотки. Первичная и две вторичных. и все это будет работать точно так же.
    Это как раз и был переход от второго к третьему рисунку.
    Последний раз редактировалось АлексейЮрьевич; 07.11.2014 в 00:57.
  8. #517
    Моя первая заготовка.
    Файлы для расчета теоретических входного по первой гармонике и приведенного (нагрузка) сопротивлений , а также других энергетических величин для транзисторных каскадов на биполярных транзисторах для математического пакета Maple версия 12 или выше.
    В архиве есть текстовый документ с описанием и пояснениями.
    Во вех расчетах (файлах) в Исходные данные вставленны паспортные данные на КТ956А, стирайте их и записывайте свои.
    Сами файлы в архиве https://yadi.sk/d/hHCljc-VcZKfv
    незаархивированные в папке https://yadi.sk/d/7KabFjN4cZKj2
    справочники по транзисторам в архиве (около 27 Мегабайт) https://yadi.sk/d/MPDmL8rCcZKrB
    Добавлено через 23 минут(ы):
    Вот тоже самое , только чуть чуть исправленное. В некоторых местах не были до конца написаны комментарии к формулам.
    В архиве https://yadi.sk/d/lzL-pJHGcZPwk
    Последний раз редактировалось АлексейЮрьевич; 07.11.2014 в 19:03.
  9. #518
    Кстати, за картинку Вам большое спасибо ,подкинули интересную мысль.
  10. #519
    Вчера на досуге, повоевал с книгой Алексеева. ШПУ
    В итоге получилось рассчитать элементы для схемы частотной коррекции для КТ956А , на одно плечо двухтактного каскада. (все приставки "нано").
    Как изготавливать индуктивности на столь низкие номиналы можно посмотреть у Уткина .Проектирование радиопередающих устройств СВЧ. в приложении.
    Эта схема в идеале должна обеспечивать постоянство входного сопротивления равного 1.66 Ом на широком частотном интервале.
    Под схемой приблизительные АЧХ как отношения постоянной составляющей коллекторного тока и тока первой гармоники (кол.тока) к току первой
    гармоники кол.тока на низкой частоте от частоты возбуждающего сигнала. Не знаю как проще написать.
    Думаю кому-нибудь пригодится.
Название:	Цепи коррекции КТ956А.jpg
    Последний раз редактировалось АлексейЮрьевич; 08.11.2014 в 10:58.
  11. #520
    Аватар для UV7QAE
    Запорожская область
    531
    А в каких случаях есть наобходимость поддерживать постоянное входное входное сопротивление?
  1. Конструирование PA на мощных лампах #3
    от UN7RX в разделе Усилители мощности
    Ответов: 1742
    Последнее сообщение: 18.04.2024, 18:12
  2. Конструирование ШТЛ
    Ответов: 99
  3. Конструирование корпуса УМ.
    от us5iuy в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 09.10.2010, 21:50
  4. QRP на дешевых транзисторах
    от EW8OV в разделе КВ усилители
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 00:07
  5. О транзисторах 2SK,3SK
    от Leon в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 15:34
