Полезная информация по РА на BLF177 в Application Note NC08703.
Полный расчёт.
Кое что тут.
Спасибо от RU6DX
Что же тут интересного. Необходимое количество витков в выходном трансформаторе, легко высчитывается исходя из необходимой мощности, и напряжения питания выходного каскада. Только проще это делать исходя из фактической работы каскада в режиме класса В. А в этом случае трансформируется импульс тока каждого из транзисторов в нагрузку отдельно, каждый транзистор работает только во время одной из полуволн сигнала. Здесь, в каждом плече первичной обмотки 0,5 витка. Выходная обмотка, 2 витка. Трансформация 1 к 4 по напряжению, или 1 к 16 по сопротивлению. Каждый из транзисторов по факту работает на нагрузку около 3 ом. При напряжении питания 50 В, и остаточном напряжении сток/исток 5 В, импульс тока каждого из транзисторов может достигать 15 А. Пиковая мощность отдаваемая в нагрузку одним транзистором 675 ватт, при следующей полуволне сигнала, эту же мощность должен обеспечить второй транзистор. Средняя мощность на нагрузке равна половине пиковой, это около 330 ватт. Стандартом для линейного усиления при трансформаторе 1 к 2, при 50 В питания, считается 300 ватт.
При трансформаторе 1 к 3, каждый транзистор работает на нагрузку менее 1,4 ома. Импульс тока каждого транзистора будет превышать 32 А. Пиковая мощность более 1400 ватт. Средняя до 700. Конечно, для обеспечения такого импульса тока придётся ставить или другие транзисторы, или ставить в каждом плече по паре транзисторов.
Ну а для мощностей 150-200 ватт, при 50 В питания, трансформатор должен иметь трансформацию 2 к 3. Каждый транзистор работает на нагрузку 5,5 ома. При импульсе тока 8 А, амплитуда напряжения до 44 В. Пиковая мощность 350 ватт, средняя 175. Это при остаточном напряжении 6 В. Это для линейного режима, в телеграфе, при меньшем остаточном, мощность может быть и 200 ватт, и даже чуть более. Но что бы иметь линейные 200 ватт, напряжение питания лучше чуть приподнять.
А что можете сказать насчет этой схемы: Усилитель на 2Т950А
http://rw1qu.narod.ru/rl_1_2001/rl_str30.htm
параметры транзисторов
https://eandc.ru/pdf/tranzistor/2t950.pdf
Может кому пригодится.
BLF177 HF PA
