Страница 156 из 287 ПерваяПервая ... 56106146153154155156157158159166206256 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,551 по 1,560 из 2869
Тема: Конструирование PA на транзисторах №1
  1. #1551
    Москва, р-н Лианозово
    332
    Цитата Сообщение от serge/ Посмотреть сообщение
    2-3 недели, 40 шт. кто знает почему такая разница в цене?
    Военная и аэрокосмическая приемка и ,т.е. спец-применение .для первого и обычный индустриальный стандарт для второго .
  2. Спасибо от serge/
  3. #1552
    один разварен золотом, а второй люминем.
  4. #1553
    Дважды брал бу SD2933 на ebay. Первый раз у англичанина, второй раз у американца. Проблем не было.
  5. #1554
    Друзья ,
    как правильно сделать bypass ( обход ) в транзисторном усилителе ?
    GEAUX TIGERS!
  6. #1555
    По реле на входе выходе, управляются секвенсором, принудительно отключаются для режима "обход". G2RL Omron.
    Последний раз редактировалось RA1TEX; 27.02.2020 в 11:15.
  7. Спасибо от W5ZZ
  8. #1556
    Воронеж
    193
    R3QR (ex UA3QJH, RA3QIX)
    Хочу на палете от EB104 (4хSD2933) сгоревшие транзисторы заменить на MRF6VP41KH. Надо ли убирать ОС (5 резисторов в каждом плече, см. схему пост 1536)?
  9. #1557
    Аватар для EW3KO
    Пинск
    763
    EW3KO
    Аббревиатура TF4 отправляет к киту с использованием транзистора MRF1K50H.
    https://www.digikey.com/product-deta...346-ND/6605841
    В chipdip напутали......
    На digikey цены MRF1K50H - 201$ шт.
    Стоимость транз. MRF1K50NR5 - 167$ шт.
    Преимущества применения RF transistors в пластиковом корпусе.
    Пару слов о Rt.
    Кто знает, кто знает......
    Последний раз редактировалось EW3KO; 27.02.2020 в 13:12.
    73!Александр EW3KO
  10. Спасибо от RK3KR, serge/, Val53
  11. #1558
    Хочу поделиться интересной конструкцией, которая у меня получилась. Для интереса, посчитайте КПД.
    Эти транзисторы действительно удивительные.
    И вот видео тестирования:
    https://youtu.be/aGSC5yfkm3E
    https://youtu.be/NnqMoISpaWs
  12. Спасибо от akor, RK3AQW, ua3ycv
  13. #1559
    15,675
    Если загнать усилитель в режим близкий к ключевому, то можно получить и 90 % КПД. Всё что выше 65% в режиме "АВ", должно настораживать. Как и излишне низкий КПД впрочем.
  14. #1560
    характеристики согласно даташит по кпд схожи с теми же, что и blf188, mrf1k50 и им подобным. Помню у меня на сборке 188 было около 36 а. 48 в. на выходе около 1 квт, ток смещения около 1 амп. , получалось около 60% но это абсолютно не такой результат по кпд...интересно почему? ведь характеристики заявляют практически одинаковые
  1. Конструирование PA на мощных лампах #3
    от UN7RX в разделе Усилители мощности
    Ответов: 1742
    Последнее сообщение: 18.04.2024, 18:12
  2. Конструирование ШТЛ
    Ответов: 99
  3. Конструирование корпуса УМ.
    от us5iuy в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 09.10.2010, 21:50
  4. QRP на дешевых транзисторах
    от EW8OV в разделе КВ усилители
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 00:07
  5. О транзисторах 2SK,3SK
    от Leon в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 15:34
