Страница 144 из 287 ПерваяПервая ... 4494134141142143144145146147154194244 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,431 по 1,440 из 2869
Тема: Конструирование PA на транзисторах №1
  1. #1431
    Алматы
    1,475
    UN8GEQ
    Цитата Сообщение от Витамин Посмотреть сообщение
    Но линейности Вы не получите.
    Все предусмотрено. Я специально ввел в плату , с боков от затворов, площадки для кондеров и мостом резистор с истока. Номиналы? 470 ом резистор и 4700 пф емкость.
    Также, эти-же площадки могут использоваться вместо обратной связи, как антивозбудные, резистор 10 ом с затвора и кондер 0.1 nf на землю.
    коллега, плата доступна для любых, возможных переделок, ее всегда можно перекроить под себя - я не обижусь при условии, если вы сделаете и выложите для всех ваш опыт.
    зачем 75/4 резисторы?
    Около 18 ом - при этих параметрах резисторов у вас КСВ =1 на всех диапазонах безо всякой "химии".
  2. Спасибо от ua1cby
  3. #1432
    Питер
    57
    UA1AUW
    Скажите коллеги! Что слышно хорошего про усилитель на MRF300A(B) от M0HZH?
  4. #1433
    Автор показал, что все работает. Другой вопрос, с какой скоростью сгорят транзисторы при случайно высоком КСВ.
  5. #1434
    Алматы
    1,475
    UN8GEQ
    От меня скоро будут новости про эти транзюки и усилок.
  6. Спасибо от 18650, Integral, UA6ARR
  7. #1435
    Аватар для EW3KO
    Пинск
    763
    EW3KO
    Razvan в своём qrpblog всё подробно озвучил.
    цитата " в том числе приводил их к коротким и разомкнутым нагрузкам, используя их с охлаждением ниже номинального и значительно превышая ток стока. Они все еще живы и здоровы."
    73!Александр EW3KO
  8. #1436
    Алматы
    1,475
    UN8GEQ
    Насчет живучести - нисколько не сомневаюсь.
    Если в даташыте есть фраза:
    VSWR > 65:1 at all Phase Angles
    значит жить будут долго. Мне транзюки с такой фразой прощали искры и молнии из истоков, когда кондеры сгорали. А самое главное - у одного испарился вывод истока, но когда я его выпаял и проверил, еле прицепившись к обрубку - транзистор был совершенно исправен! Так жалко было!
    Главное - не перекачать, чтоб затвор не пробило.
  9. #1437
    Аватар для EW3KO
    Пинск
    763
    EW3KO
    Не надо пороть горячки , и уСё будет нормально.
    АТТ на вход , TVS диоды . Быстродействующие защиты .
    В замечательной книге Norman Dye , Helge Granberg. " Radio Frequency Transistors, Second Edition: Principles and Practical Applications" всё это освещено.
    И довольно давно.
    Последний раз редактировалось EW3KO; 10.01.2020 в 13:03.
    73!Александр EW3KO
  10. Спасибо от R3DL, rz3qs
  11. #1438
    С TVS не все так просто. В параллельной теме ЕВ104 приводилась информация что с ними возникают проблемы по завалу АЧХ вверху и ухудшению IMD
  12. Спасибо от R3DL
  13. #1439
    Аватар для EW3KO
    Пинск
    763
    EW3KO
    А кто сказал что будет просто.
    Однозначный ответ ,ведёт ли применение ТВС диодов к спаду усиления на ВЧ бендах и ухудшению ИМД лично я бы не давал.
    Приведу пример . В усилителе мощности Harris rf-3230 и Acom-600 аж бегом применяются такие компоненты.
    Безо всякого ухудшения параметров.
    Функцию свою выполняют.
Название:	Копия H3230.jpg
ID:	327687   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	327688   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось EW3KO; 10.01.2020 в 23:48.
    73!Александр EW3KO
  14. Спасибо от R3DL, Val53
  15. #1440
    Я тоже некогда увидел их в АСОМ-600. Но в тоже время такая защита НЕ стоит во многих других фирменных УМ. Было бы это типовое-положительное, лепили бы автоматом везде.
    Одно хорошо, предусмотреть на плате место под них несложно, а уже по результатам определяться, ставить их, или нет.
  16. Спасибо от R3DL
  1. Конструирование PA на мощных лампах #3
    от UN7RX в разделе Усилители мощности
    Ответов: 1742
    Последнее сообщение: 18.04.2024, 18:12
  2. Конструирование ШТЛ
    Ответов: 99
  3. Конструирование корпуса УМ.
    от us5iuy в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 09.10.2010, 21:50
  4. QRP на дешевых транзисторах
    от EW8OV в разделе КВ усилители
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 00:07
  5. О транзисторах 2SK,3SK
    от Leon в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 15:34
