Страница 1 из 6 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 52
Тема: Охлаждение транзисторного усилителя мощности от 1 кВт
    Новороссийск
    782
    ru6dx
    Интересует вопросы воздушного охлаждению усилителя мощности. Кто какие радиаторы применяет. Вопрос возник не спроста. Брал свой усилитель на выезд. Его максимальная мощность 2 кВт, но использовал на 1 кВт. Так вот, он существенно нагревался при активной работе (до 70-ти гр.) Радиатор применяю очень серьезный с толщиной подошвы 18 мм, плюс медная пластина. Заметил, что нагревается медленно, но и остывает долго. Соответственно постепенно температура стабильно растет. Вес каскада, при этом приличный. Рядом, товарищ работал на Expert 1,3 kFa. Вес всего каскада 10 кг, температура на поднималась выше 48-53 гр.
    Какие у кого наработки в этой области? Водяное охлаждение не интересует. По нему есть отдельная тема
    Валерий
    Какова площадь радиатора? Какими вентиляторами ведётся обдув? каков кпд УМ?
    радиатор.pdf я использую вот такой радиатор + медная подложка, вентиляторы установлены сбоку на вытяжку 3 шт. 24 в. включены на 12 в. Включаются при 50 гр. ограничение темп. 75 гр. такой температуры еще не разу не возникало, самый тяжелый режим был cw достаточно продолжительный при внешней темп. 26 гр.
  4. Спасибо от UV5EVY
  5. #4
    размеры 350/220 мм. 45 ребер высотой 50 мм. толщина 14 мм. Радиатор разработан для принудительного охлаждения, применяется в преобразователях частоты
  6. Спасибо от RA1TEX, RU6DX
  7. #5
    Новороссийск
    782
    ru6dx
    Вот и мне кажется, что для принудительного охлаждения, ребра должны быть почаще, а подошва не такая толстая для теплообмена.
    А у меня такой радиатор, длинной 25 см. Охлаждают 3 осевых вентилятора 92 см , продув хороший.
  8. #6
    У меня вентиляторы в аккурат ребер 60 мм. установлены в кожухе, который одет на радиатор и на 1 см отнесены от ребер для снижения шума. Шум в основном при проходе воздуха через ребра.
  9. #7
    Аватар для RT5D
    KO95DN
    248
    RT5D
    Вентиляторы обязательно отнесите от радиатора на половину их диаметра и с помощью кожуха состыкуйте с радиатором, разница будет существенная.
    С ув. Сергей, RT5D
  10. Спасибо от RU6DX, Vital R2GKH
  11. #8
    Я думаю, радиатор плохо продувается. Для такой длинны пластин и расстояния между ними надо дуть с давлением.
    73! Павел VA6AM Мой сайт А Кошка нарисована карандашом!
  12. #9
    Новороссийск
    782
    ru6dx
    Все понял. Все таки хотелось бы увидеть как реализовано охлаждение в других конструкциях. В частности интересна реализация радиатора в Expert1.3 kFa.Минимальный вес и эффективное охлаждение. У меня в другой конструкции вот такой радиатор. Там ситуация получше. Нагревается достаточно быстро, но и остывает на 5 гр за 3 сек. (Это не на столе, а в реальной конструкции)
  13. #10
    Мощность снизили из за нехватки мощности генератора? Просто выделяемая мощность тепла каскада будет примерно одинаковая что при 2кВт, что при 1кВт, так как при снижение мощности-снижается КПД.
    Плюс за применение симметрирующего трансформатора, очень хорошее решение
  14. Спасибо от RU6DX
  1. ФНЧ для транзисторного усилителя мощности
    от DL3GT в разделе Усилители мощности
    Ответов: 183
    Последнее сообщение: 14.02.2024, 22:50
  2. Водяное охлаждение транзисторного усилителя 1 КВт
    от r3kr в разделе Усилители мощности
    Ответов: 375
    Последнее сообщение: 23.08.2020, 22:55
  3. Конденсаторы в ФНЧ транзисторного усилителя мощности
    от Vas1977 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 12.10.2019, 13:56
  4. Охлаждение усилителя
    от Геннадьич в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 06:15
