UB0SAR:
я смоделировал ФНЧ на 160м из Радио №12 1988г.
По приведенным в статье данным КСВ получается 1,05. Даже если увеличить входную емкость до 1800 пФ вместо 1500 пФ КСВ ухудшается до 1,12, что вполне приемлемо.
Вообще при настройке ФНЧ по моему мнению добиваться КСВ лучше 1,1 смысла особого нет, тем более, что простые измерители КСВ на таких уровнях( КСВ < 1,1) врут.
Настраивать ФНЧ достаточно только в рабочей полосе частот, дальше нет необходимости.
По плате - двусторонний стеклотекстолит это правильно. На фото не видно есть соединение верхней и нижней "Земли" или нет. Должно обязательно быть возле входного и выходного разъемов, а так же в точках пайки на землю конденсаторов. Металлические корпуса реле, тоже желательно соединить с землей.
Общее правило - расстояние между входным кабелем и реле переключения диапазонов должно быть самым маленьким для самого высокочастотного диапазона.
Лучше всего ,допустим входные реле, ставить рядом друг с другом, а потом от них дорожками или кабелями разводить на соответствующие фильтры. При этом паразитные составляющие будут минимальными, что положительно скажется на настройке ФНЧ верхних диапазонов.
