Страница 182 из 287 ПерваяПервая ... 82132172179180181182183184185192232282 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,811 по 1,820 из 2869
Тема: Конструирование PA на транзисторах №1
  1. #1811
    Краснознаменск МО
    127
    R3DL
    Здравствуйте, коллеги!
    Многие производители и конструкторы усилителей делают радиаторы из алюминия с рассеивателем (распределителем) тепла из меди.
    В то же время были и есть производители, которые делают чисто медные радиаторы.
    Не совсем понятны мотивы тех и других, ведь цена усилителя с чисто медными возрастет не сильно. Да и в весе чисто медные проиграют тоже не сильно.
  2. #1812
    Цитата Сообщение от serge/ Посмотреть сообщение
    А красное кольцо зачем? Симметрирующий дросель по питанию...
    С такой низкой индуктивностью? По мне так ошибка, можно паразитный резонанс словить.
    Медный радиатор в разы дороже и конечно он лучше алюминиевого.
    73! Павел VA6AM Мой сайт А Кошка нарисована карандашом!
  3. #1813
    Воронеж
    1,605
    R3KAS
    Кроме цены материала, алюминиевые радиаторы в серийном производстве часто делают литые или экструдированые. Медные надо будет фрезеровать. Это очень недешево.
  4. #1814
    По цене (чисто по металлу) медь дороже в 3.5 - 4.5 раз, по весу тяжелее в 3.3 -3.5 раза. По вашему это "не сильно" ?
    Юрий
  5. #1815
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Там сопротивление стоковых цепей единицы Ом или даже меньше. Если привести к индуктивному сопротивлению и взять десятикратный запас, то скорее всего хватит. Вообщем надо просчитать.
  6. #1816
    Краснознаменск МО
    127
    R3DL
    Юрий!
    Но медные радиаторы делают меньших размеров по сравнению с алюминиевыми для одинаковой теплоотдачи.
    Так что в итоге будет не сильно. Да и радиатор в усилителе не самая дорогая деталь :-)
    Да, и фрезеровать медные радиаторы никто не будет. Льют или паяют, однако.
  7. #1817
    Воронеж
    1,605
    R3KAS
    Это если для себя любимого делать, а для производства - удушатся за копейку.
  8. #1818
    Аватар для Вячеслав-1
    Чувашия
    338
    RA4YBO
    Может быть не в тему!? Вопрос знатокам! РА на четырёх RD100, напряжение питания 20-22В, 1,8-30МГц. Мощность предполагаю примерно 400Вт. Что лучше :
    1. стоки транзисторов в каждом плече в параллель, один трасформатор 1:9 на BN43-7051 или на трубках FB43-1020 ?
    2. в каждом плече по трансформатору 1:? на BN43-7051 или на трубках FB43-1020 + балун ?
    Спасибо
    С уважением,Вячеслав.7 3!
  9. #1819
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Цитата Сообщение от Вячеслав-1 Посмотреть сообщение
    РА на четырёх RD100, напряжение питания 20-22В...
    Как вариант https://ru6bk.jimdofree.com/ум-400-ватт/
    Расчет выходного тр-ра:
  10. Спасибо от RA1AGB, Вячеслав-1
  11. #1820
    Чувашия
    338
    RA4YBO
    Integral,
    Да Сергей!Спасибо! Я этой прогой и считал! Получается надо рассчитывать трансформаторы на нагрузку 100 Ом каждое плечо, при 22-24 В питания это 1 к 5, потом сложить на выходе и получим 50 Ом.Наверно так! Вопрос, можно ли для сложения использовать такой же бинокль BN43-7051, а не трубку ? Или применить трубку от монитора! Просто под заказ эти трубки (FB43-1020) поставка3-4 недели!
    Последний раз редактировалось Вячеслав-1; 11.02.2021 в 06:53.
  1. Конструирование PA на мощных лампах #3
    от UN7RX в разделе Усилители мощности
    Ответов: 1742
    Последнее сообщение: 18.04.2024, 18:12
  2. Конструирование ШТЛ
    Ответов: 99
  3. Конструирование корпуса УМ.
    от us5iuy в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 09.10.2010, 21:50
  4. QRP на дешевых транзисторах
    от EW8OV в разделе КВ усилители
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 00:07
  5. О транзисторах 2SK,3SK
    от Leon в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 15:34
