Да, и что тут может быть странного. На 160 метрах, 400 ватт. На 14 мгГц, 1,5 кВт. У вас что, не хватает мощности, что бы прокачать транзисторы на НЧ диапазонах? Да нет, просто неизвестно, куда и как, этот импульс тока уходит. Попробуйте сложить колечки ваших дросселей, и намотать симметрирующий дроссель. И если на ВЧ диапазонах у вас как то начинают работать реактивности, накапливая энергию в плече неработающего транзистора, то на НЧ, схема должна обеспечивать прямую трансформацию импульса тока транзистора, в нагрузку. А у вас, на пике импульса тока, один конец трансформатора просто заземлён, а второй, зависает в воздухе...
Ну и что? Если используется режим класса А, то такая запитка вполне допустима. И между работать хорошо, и работать хоть как то, очень большая разница. В обной из тем, так же в качестве аргумента выкладывались данные по испытаниям УМ на паре РД 100. на 80 м, мощность 100 ватт, достигалась при токе каскада более 17 А, при 14 В питания. Ну очень здорово. Здесь у автора на НЧ вообще 400 ватт, при подводимой, похоже, поболее киловатта. А у меня тупейшие КП 904, обеспечивали КПД под 55 %. И то, из-за большого остаточного напряжения. А здесь, из-за тупейшей схемы, на самых беспроблемных диапазонах, будет получаться самые паршивые результаты. Но ведь работает же. Ну а как, это дело десятое.
