Страница 118 из 287 ПерваяПервая ... 1868108115116117118119120121128168218 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,171 по 1,180 из 2869
Тема: Конструирование PA на транзисторах №1
  1. #1171
    Воронеж
    1,604
    R3KAS
    Может Вы и правы, но для меня, картина становится еще печальней, кроме всего прочего, появляется еще "малопредсазуемы й" входной ШПТ, с "малопредсказуем ой" дополнительной обмоткой ООС.
    Частоты низкие, ничего непредсказуемого нет (если входной трансформатор в виде бинокля). Конечно, удобно подавать ООС через виток от выходного трансформатора или симметрирующего дросселя при его наличии. А если выходной трансформатор на раздельных кольцах, тогда для ООС придется использовать входной трансформатор или делать отдельный трансформатор для ООС. Напрямую брать ООС со стоков не самый хороший вариант, то ли выдержит защита затворов 188XR, то ли нет. Это для 12В питания приемлимо.
    Как то был вариант использования выходного ШПТ с отдельной обмоткой для последовательной ООС в эммитер, исток.
    Отрывать исток от земли - верный путь к автогенерации, вот тут точно можно помучатся.
  2. #1172
    Хендмейдер и флудер Аватар для UN8GEQ
    Алматы
    1,475
    UN8GEQ
    Дык, что посоветуете? ООС лепить с резистором от истоков (скажем, ом на 470) через кондер около 4700пф?
    Лучший усилитель-антенна... если вдуть в нее ватт 800. 73! Антон.
  3. #1173
    Аватар для PICachu
    LO51rg
    911
    UN7MAU
    Зачем?
    "Дикие" неравномерности АЧХ ООС не вытащит все равно. Вот если после всех "разборок" с входами и выходами и получении примерно одинаковой мощности во всем диапазоне будет обнаружена нелинейность (искажения), тогда можно думать об обратной связи. Чисто мое мнение...
    Не верь, не бойся, не проси...
  4. #1174
    Алматы
    1,475
    UN8GEQ
    Да, тоже думаю, вначале нужно разобраться со входом.
  5. #1175
    Алматы
    1,475
    UN8GEQ
    Вообщем, разобрался.
    Убрал я чудо мысли уважаемого W6PQL по входу и впендюрил трансик на биноклике маленьком. У меня валялся с какого-то хлама 1:9. Или 9:1. Три вика первички и 1 виток вторички. Прямая запитка на первичку.
    Параллельно с первичкой впаял 56 пф подстроечник.
    О, чудо! Теперь для раскачки достаточно 5-10 вт! С подстроечником КСВ выставилось в 1 на ВЧ. Мощща - соответственно выросла, ток тоже.
    На НЧ - похуже:
    на 7 мгц - 1:5 и мощща 900 вт
    на 3.5 мгц -1:8 и мощща 800 вт
    и хуже всего на 1.6 мгц , - 2.0 и мощща около 400 вт.
  6. #1176
    15,648
    Осталось сделать вывод.
    Или у
    сердечник с малой проницаемостью. ( что более вероятно),
    или мало витков в обмотках. ( Что менее вероятно).
  7. #1177
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    UN8GEQ,
    Не надо гадать. Надо высчитать по правилам ООС. Имеется расчетный Ку (по напряжению) без ООС на ВЧ. Теперь из делителя (10 Ом входное на плече, и резистор со стока) подбираем Ку при ООС такое, чтоб раза в 1.5 меньше для ВЧ. Резистор ООС надо учесть во входном (разделить на Ку оос). Что за тяга к малым емкостям при низких сопр., параллельная ООС делается как раз для НЧ, сопр. кондера на НЧ должно быть в несколько раз меньше чем входное в данном случае 10 Ом. наверное 100нФ надо. И мощности резисторов ООС надо просчитать.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    UN8GEQ,
    Опять "гадание на кофейной гуще" (таков и результат). У Вас при входном 20 Ом и 1/9, входное будет 180 Ом. У американца все правильно было сделано при 1:4, входное 80 Ом, подшунтировано 75...100 Ом. Тр-р надо рассчитать под нужный Ктр и мощность и частоты.
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 22.07.2018 в 09:07.
  8. #1178
    Какой примерно уровень imd стоит ожидать, при 2х транзисторах BLF188XR, трансформаторе на выходе 1к16 и мощность 1800вт? Не могу найти такой информации, в Европе и Америке в статьях советуют снимать не более 1 квт с двух транзисторов так как если больше то возрастает imd, но вот насколько именно нигде не уточняется.
  9. #1179
    Воронеж
    1,604
    R3KAS
    считаем:
    При питании 50 В,
    50 ом/16 = 3,125
    Rн одного транзистора 3,125/2
    Рвых одного транзистора Uп^2/2Rн =50*50/3,125 =800 Вт.
    Впритык для двух транзисторов, что бы получить 1600 Вт.
    Напряжение насыщения не учитывал, будет компенсация за счет некоторого уплощения верхушки импульса тока.
    Думаю 23-25дБн IM3 можно будет получить на НЧ диапазонах, на ВЧ как трансформатор выполните.При выходной мощности 1600 Вт. При 1800 21-23 дБн.
  10. #1180
    1. Расчитываем односторонний размах напряжения на коллекторе (стоке).
    Uпик=Еп-Uн
    2. Расчитываем действующее переменное напряжение на коллекторе
    Uпер=Uпик/1.41
    3. Расчитываем приведённое сопротивление
    Rприв=(Uпер^2)/Pвых
    4. Расчитываем коэффициент трансформации одной полуобмотки, и округляем до ближайшего большего физически реализуемого коэффициента трансформации:
    k=sqrt(Rн/Rприв)
    Пример. Хочу сделать ультралинейный двухтактный каскад на КТ922В (режим А), задав Uн=7В (в эмиттерах для стабилизации режимов и выравнивания характеристик по плечам стоят резисторы по 1 Ом), Рвых=12Вт, Еп=27В, Rн=50 Ом.) Итак, считаем транс
    1. Uпик=20В
    2. Uпер=14.18В
    3. Rприв=16.77 Ом
    4. k=1.726, принимаем k=2.
    Получается, что для двухтактного усилителя с выходной мощностью 600 вт и питанием 48 вольт при условии недонапряженного режима на стоках транзисторов (линейный режим) следует применять трансформатор с k - трансформации по напряжению 1/3. Посчитайте для 1.8 кВт.
  1. Конструирование PA на мощных лампах #3
    от UN7RX в разделе Усилители мощности
    Ответов: 1727
    Последнее сообщение: Сегодня, 19:48
  2. Конструирование ШТЛ
    от Anvar в разделе Технический кабинет
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 01.11.2014, 01:28
  3. Конструирование корпуса УМ.
    от us5iuy в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 09.10.2010, 21:50
  4. QRP на дешевых транзисторах
    от EW8OV в разделе КВ усилители
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 00:07
  5. О транзисторах 2SK,3SK
    от Leon в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 15:34
