Страница 133 из 287 ПерваяПервая ... 3383123130131132133134135136143183233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,321 по 1,330 из 2869
Тема: Конструирование PA на транзисторах №1
  1. #1321
    vhf man
    LO03NG
    1,148
    R3RW
    Цитата Сообщение от UA6BQQ Посмотреть сообщение
    Такое ощущение, что они заточены только под 880МГЦ, потому как усиление по краям падает
    Наверно зависит от входных-проходных ёмкостей, индуктивности "крыльев".
    Р\любители успешно делают усилители на них 1296 , 432, 144мц, отличающихся почти вдвое от 880мц. Например описано тут http://forum.vhfdx.ru/usiliteli-mosh...em-mrfe6s9160/
    На КВ все ё мкости можно создать конденсаторами.
    Но я не спец по КВ усилителям, я только повторяю чужие разработки и поэтому это только мои предположения.
    Последний раз редактировалось R3RW; 22.09.2019 в 12:55.
    ex- UA3RBO exx-UA9CTE
  2. Спасибо от EU1SW
  3. #1322
    15,662
    По возможности. лучше не использовать СВЧ транзисторы в КВ усилителях.
    Большая возможность блуда, а самое главное, низкая надёжность.
    Как при больших токах, так и при плохом КСВ нагрузки.
    Ну а если всё таки ставить, то сразу закладывать большие запасы по напряжению питания, току и рассеиваемой мощности.
  4. #1323
    vhf man
    LO03NG
    1,148
    R3RW
    Как раз это пофиг. Обрыв или закоротка антенны, выше указанный транзистр MRFE6S9160HS переносит , это почти как лампа.
    Но данный транзистр действительно нельзя применить на КВ из-за маленькой входной проходной ёмкости. КВшные частоты просто не в состоянии пролезть через транзистр.
    Так что приношу извинения, что влез в тему с этим транзистром.
  5. #1324
    15,662
    [quote="R3RW;1679706"]Но данный транзистр действительно нельзя применить на КВ из-за маленькой входной проходной ёмкости. КВшные частоты просто не в состоянии пролезть через транзистр.[/quote
    Ну - ну! А подробнее можно, что это такое:" входной проходной ёмкости"? Да заодно и куда частоты через транзистор лезут?
  6. Спасибо от Сергей 12701
  7. #1325
    Хендмейдер и флудер Аватар для UN8GEQ
    Алматы
    1,475
    UN8GEQ
    Кстати какие транзисторы еще есть на 50...100Вт при питании от 28...50Вольт?
    Весьма рекомендую
    https://www.aliexpress.com/item/3281...chweb201603_52
    Олдскул, на кв -250 вт. пара. Уже схендмейдил усилок на запас такой у меня лампы качает. 0.5 вт входа - 30-40 вт на выходе.
    Лучший усилитель-антенна... если вдуть в нее ватт 800. 73! Антон.
  8. #1326
    Я тоже было опешил, но потом вспомнил, что на старых транзисторах предназначенных для GSM был обычный открытый вход по затвору, а вот на многих новых (судя по маркировке этот из них) на входе может быть согласующая LC цепочка, она вполне может срезать ниже и выше определенной частоты. В общем не попробуешь, не узнаешь.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 28.09.2019 в 21:06.
  9. #1327
    15,662
    Да, Роберт, о таком варианте и не подумал, хотя в даташитах такое видел.
    R3RW надо поточнее излагать, что имеется в виду.
  10. #1328
    Парни помогите опознать блок. Ищу еще одну такую платку, хочу мощный усилитель на двойку сделать.Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #1329
    Ребята спасибо что перенесли в другой раздел, за дубль извиняюсь подумал что глюк и заново запостил.
    Просьба модераторам, удалить пост.
  12. #1330
    Москва
    66
    5
    Народ, а есть тема по PA на промышленные частоты? интересует 81.36МГц для станков лазерной/плазмо резки или можно писать здесь?
  1. Конструирование PA на мощных лампах #3
    от UN7RX в разделе Усилители мощности
    Ответов: 1742
    Последнее сообщение: Вчера, 18:12
  2. Конструирование ШТЛ
    от Anvar в разделе Технический кабинет
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 01.11.2014, 01:28
  3. Конструирование корпуса УМ.
    от us5iuy в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 09.10.2010, 21:50
  4. QRP на дешевых транзисторах
    от EW8OV в разделе КВ усилители
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 00:07
  5. О транзисторах 2SK,3SK
    от Leon в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 15:34
