Вопрос,
можно ли заменить MRF150 в классической схеме EB104, на BLF177
или SD2931?
Вопрос,
или SD2931?
Все эти транзисторы однотипные. Только у MRF150 предельное напряжение затвор-исток 40В, у остальных по 20, но это несущественно, при нормальной работе и типовой защите затвора от перенапряжения таких пределов не достигается.
Для BLF177 нормирован. А после всяких IRF** вообще говорить о нормах не приходится
Нашёл. Но только для класса АВ, и для довольно большого тока покоя.
Вообще то, необходимая мощность раскачки полевых транзисторов, очень сильно зависит от частоты, и на практике, в основном определяется цепями ООС. В моём справочнике, все параметры для этого транзистора приведены для частоты 175 мгГц. Но сейчас, на КВ широко используются и транзисторы с максимальными частотами под 1 гГц. Так что и эти транзисторы прекраснейшим образом работают в усилителях КВ диапазона.
А для класса А ему и даром не нужно. Кроме того, BLF177 выдерживают КСВ 1:50.
Если правильно Вас понял , то можно ставить sd2931, и так же как и на родные MRF150 подавать 5 ватт раскачки ?
Можно ставить любые из перечисленных. Чуть лучше с точки зрения побочных излучений будут MRF & BLF, потом SD. По надежности по выходу BLF177.
