Страница 141 из 287 ПерваяПервая ... 4191131138139140141142143144151191241 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,401 по 1,410 из 2869
Тема: Конструирование PA на транзисторах №1
  1. #1401
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Это фото на каких транзисторах собрано, питание сколько, ток потребления, и вых. мощность?
  2. #1402
    Цитата Сообщение от Абрамий Посмотреть сообщение
    spp11n60c3
    Характеристики подходящие, но надо ставить в два раза больше, а если еще подбирать смещение индивидуально, то будет гемор большой с ними. Да и стоят они дороже.
    1,4 квт, 60-70 амп. 48 в. SiHP6N40D
  3. #1403
    Вот только не нужно в этой теме очередную свалку разводить. Есть же специальная тема для подделок.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 29.11.2019 в 11:23.
  4. #1404
    Возникла мысля по spp11n60c3,что если попробовать сточить диэлектрик и добраться до металла и если металлическая подложка большая тогда возможно вполне, что то на них сделать. Раза в три должна наверно увеличится рассеиваемая мощность, а это уже 150 вт. вполне прилично...
    Добавлено через 34 минут(ы):
    усилитель sih6p40d.pdf
    как будет время продолжу...
    Забыл добавить при отсутствии специального крепежа для транзисторов придется их изготовить. У меня они выполнены из латуни две пластины по ширине транзистора они спаяны и прижимают полностью транзистор к медной подложке. Можно конечно транзисторы припаять к подложке.
    Последний раз редактировалось serge/; 29.11.2019 в 12:16.
  5. Спасибо от Integral, RA4UIR, UT4UCM
  6. #1405
  7. #1406
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Вообще то на eb104 уже давно нет форума, поэтому по схеме защиты не мешало бы подписать номиналы деталей..
  8. #1407
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    В моём варианте усилителя вот такая схема:
Название:	BTS switch.JPG
    Вопрос к Serge/: С чем связано изменение номиналов? Ложные срабатывания или не срабатывания защиты?
  9. Спасибо от RN6LW
  10. #1408
    Изменения были внесены для увеличения быстродействия защиты по ксв. Емкости в цепях тиристоров для исключении подсветки светодиодов при длиной разводки и ложных срабатываний. Емкость в цепи питания компаратора для перезапуска, если оставить оригинал, то при перезапуске блок будет уходить в защиту. Для использования специальных транзисторов может и быстродействия хватит, но если увеличить этот параметр хуже не будет. В моем случае при пробое воздушного зазора в тюнере защита отрабатывает надежно и это самый тяжелый случай, который может произойти. Смотрите не на форуме, а на сайте где они реализуют свои изделия, там схемы есть....От датчика ксв до узла защиты у меня провода проложены в экране и максимально удалены от фильтров для исключения наводок. Работает все стабильно, срабатывает защита при значениях 1, 5-1,8
    Последний раз редактировалось serge/; 02.12.2019 в 12:35.
  11. Спасибо от RV3MP
  12. #1409
    Хендмейдер и флудер Аватар для UN8GEQ
    Алматы
    1,475
    UN8GEQ
    Клевая схема! Утащу в запасники.
    ID to meter - это куда?
    Лучший усилитель-антенна... если вдуть в нее ватт 800. 73! Антон.
  13. #1410
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    Цитата Сообщение от UN8GEQ Посмотреть сообщение
    это куда?
    Там будет около 1 В при 30 А (если 1 шт BTS).
  1. Конструирование PA на мощных лампах #3
    от UN7RX в разделе Усилители мощности
    Ответов: 1742
    Последнее сообщение: 18.04.2024, 18:12
  2. Конструирование ШТЛ
    от Anvar в разделе Технический кабинет
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 01.11.2014, 01:28
  3. Конструирование корпуса УМ.
    от us5iuy в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 09.10.2010, 21:50
  4. QRP на дешевых транзисторах
    от EW8OV в разделе КВ усилители
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 00:07
  5. О транзисторах 2SK,3SK
    от Leon в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 15:34
