Страница 142 из 287 ПерваяПервая ... 4292132139140141142143144145152192242 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,411 по 1,420 из 2869
Тема: Конструирование PA на транзисторах №1
  1. #1411
    Хендмейдер и флудер Аватар для UN8GEQ
    Алматы
    1,475
    UN8GEQ
    И куда их можно присунуть? Туплю - не соображу, сорри..
    Последний раз редактировалось RU9CA; 03.12.2019 в 05:45. Причина: П.6.2
    Лучший усилитель-антенна... если вдуть в нее ватт 800. 73! Антон.
  2. #1412
    UN8GEQ аналог bts660 - BTS500851TMAATMA1 у меня стоят такие. На них организована защита по выходу усилителя, смотри даташит.
  3. Спасибо от Muxa52, UN8GEQ
  4. #1413
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    Допустим, сделать ключик и разрывать +12В (смещение/управление ТХ) для защиты.
  5. Спасибо от UN8GEQ
  6. #1414
    Быстродействующий электронный ключ, который имеет собственную защиту по току 44 а (пара 88 а.), или можно сделать регулируемую от нескольких амп.до максимума, как сделано выложенной схеме
    Добавлено через 48 минут(ы):
    плата защиты по входу (копия).pdf
    защита по входу, для па на тр. SiHP6N40D
    Последний раз редактировалось serge/; 03.12.2019 в 11:14.
  7. #1415
    Друзья, нужен технический совет.
    Поставил вчера купленые на ebay транзисторы BLF177 (плата классическая EB104).
    Начал выставлять токи покоя, (по 200mAmp) транзисторы Q4-Q3 нормально, а вот Q1-Q2 после установки тока покой он этот ток начинает расти.
    Транзисторы?
    73!
    GEAUX TIGERS!
  8. #1416
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    W5ZZ, так обычно всегда ток растет при разогреве, если нет термостабилизации тока покоя.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  9. Спасибо от W5ZZ
  10. #1417
    Сейчас приехал домой, снял плату с медной пластины,
    еще раз ее закрепил, и все заработало,
    наверное не плотно прилегали транзисторы к
    Медной пластине.
    GEAUX TIGERS!
  11. Спасибо от R3DL
  12. #1418
    Москва
    66
    5
    Народ, а вы термосмазкой пользуетесь?
  13. #1419
    Алматы
    1,475
    UN8GEQ
    Цитата Сообщение от Витамин Посмотреть сообщение
    Я все таки был прав? При каком напряжении питании какую получаете мощность? И сколько возбуждения? Спасибо.
    Витамин , вы оказались правы на 101%! Наконец, дошли у меня руки...
    Шикарный получился усилительчик! Прям аж до техногенного оргазма!
    Докладаю все по порядку:
    1:4 транс на выходе, включил - обалдел! Все прекрасно работает, НЕ ГРЕЕТСЯ! С 1:9 транзюки разогревали радиатор почти до кипения несмотря на вентилятор... Питание у меня - 52 вольта, если быть точным.
    Ток покоя не мерял, выставил по табличке в датащите, у меня транзюки с индексом "К" - значит от 2.9 до 3.0 вольта. Выставил 2.92 вольта на обеих. Краем глаза глянул - около 200 ма на транзистор.
    0.5 вт - 30 вт на эквиваленте
    1вт. - 80 вт. на эквиваленте
    2 вт. - 240 вт. на эквиваленте
    2.5 вт. - около 300 вт.
    Взял 61 ферриты (ВЧ) , завал на 1.6 мгц. Приличный. На 3.5 - половину выдает.
    А с 7 и до самого верху - показания на редкость ровные.
    И еще, ребята, не ставьте такие твердотельные реле в автоматику! Лучше вообще без нее. Сегодня целый день искал источник шума на 7 мгц. Оказалось - реле... И только на 7 мгц. Больше нигде не шумит. Так, что реле эти в самый раз в УКВ усилки....
    Но это уже совсем другая история....
    Последний раз редактировалось UN8GEQ; 22.12.2019 в 15:04.
  14. #1420
    ЕАО с.Белгородское
    1,976
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Да, пусть шумит соседу, который пытается что-то на 40ке сработать...
  1. Конструирование PA на мощных лампах #3
    от UN7RX в разделе Усилители мощности
    Ответов: 1742
    Последнее сообщение: 18.04.2024, 18:12
  2. Конструирование ШТЛ
    от Anvar в разделе Технический кабинет
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 01.11.2014, 01:28
  3. Конструирование корпуса УМ.
    от us5iuy в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 09.10.2010, 21:50
  4. QRP на дешевых транзисторах
    от EW8OV в разделе КВ усилители
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 00:07
  5. О транзисторах 2SK,3SK
    от Leon в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 15:34
