Страница 145 из 287 ПерваяПервая ... 4595135142143144145146147148155195245 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,441 по 1,450 из 2869
Тема: Конструирование PA на транзисторах №1
  1. #1441
    Аватар для EW3KO
    Пинск
    763
    EW3KO
    Цитата Сообщение от UN7RX Посмотреть сообщение
    предусмотреть на плате место под них несложно, а уже по результатам определяться, ставить их, или нет.
    Полностью согласен.
    Сам жду SMBJ5.0CA. С Али и digikey.
    Инфо о ТВС диодах.
    Последний раз редактировалось EW3KO; 11.01.2020 в 08:21.
    73!Александр EW3KO
  2. Спасибо от R3DL
  3. #1442
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,891
    ex RV9CAG
    Доброго времени суток всем!
    Давненько я тут не появлялся. Кто что скажет вот про эту паллету УМ на MRF300?
    https://eb104.ru/internet-magazin/vh...h-copper-plate
    Хочу взять на пробу но разработчик что-то общается неохотно...
    Единственное что мне ответили, что:
    "Мы не проводили тестирование усилителя на 88-108 МГц, но вполне вероятно, что это будет работать".
    Хотелось бы знать наверняка, будет ли он работать в том виде без переделки с теми же характеристиками на частоте 88 МГц?
    Или же нужно будет менять длины согласующих выходных кабелей?
    Последний раз редактировалось alexis; 11.01.2020 в 22:27.
    73! Alexis, ex RV9CAG
  4. #1443
    Питер
    57
    UA1AUW
    Есть более современный вариант защиты затворов от выбросов напряжения CSOD323-T05C, это двунаправленный TVS с емкостью около 3 пФ. У P6KE18C емкость сотни пФ и на ВЧ диапазонах он даже может нагреваться. Надо внимательно изучить в Datasheet своих транзисторов величину максимально допустимого Vgs, бывает +-40V, +-20V и самое опасное -6V...+11V!!! И исходя из этого подбирать защитные стабилитроны
  5. Спасибо от R3DL
  6. #1444
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,891
    ex RV9CAG
    Сегодня отписали (в час по чайной ложке):
    трансформатор широкополосный, должно работать. Но у нас нет возбудителя 5 Вт. Если пришлете, мы проверим))
    Мнение бывалых какое, брать/не брать?
  7. #1445
    2,476
    RL1L
    alexis,
    Трансформаторы сделаны на линиях, поэтому скорее всего их длину менять не надо будет, а вот одеть на них ферритовые защелки, да и тогда усилитель и ниже по частоте заработает. Хотя все таки желательно проверить, может реактивного сопротивления обмоток хватит на 88 МГц, а если нет, то ферритовые защелки в помощь.
  8. #1446
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    Как раз то что трансформаторы выполнены кабелями, и определят их сопротивление. А длинна каждого кусочка, будет определять индуктивность, и стало быть минимальную рабочую частоту. Защёлки могут иметь разную магнитную проницаемость, что может ухудшить симметричность.Я бы для первого трансформатора применил бинокль BN61-002. Каждый кусок кабеля в своё отверстие, а выходной, который выполнен коричневым кабелем, выполнил бы тремя виточками, немного увеличив длину. Конечно, и здесь можно применить какое нибудь колечко из 61 материала. Если интересует вещание на какой то одной частоте, то там проблем вообще быть не должно, всю КС можно выполнить резонансной. Встречал подобные схемы с подстроечными конденсаторами с воздушным диэлектриком. С ферритами, минимальную частоту мгГц до 20 без проблем опустить можно, но это конечно лишние затраты.
  9. #1447
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,891
    ex RV9CAG
    Спасибо за советы. Надо прикинуть...
  10. #1448
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,891
    ex RV9CAG
    На ресурсе forum.vhfdx.ru невозможно спокойно, без снобизма общаться.
    Больше года туда не заходил, а как зашел и спросил по своему вопросу, сразу стал неугодным, набросились будто не в свой огород залез. Каста неприкасаемых, бляха-муха. И типа "религия усилителей" у них не та. Так и хочется им сказать, ну да вы же с другой вселенной и законы физики и радиотехники там другие....
    http://forum.vhfdx.ru/usiliteli-mosh...00-500-vt/210/
  11. #1449
    Хендмейдер и флудер Аватар для UN8GEQ
    Алматы
    1,475
    UN8GEQ
    Думаю, что заработает на 70-80 мгц. Почему-то кабеля в трансах 25 омные, может быть не в полную силу заработает. И греться будкт как кабеля, так и транзисторы. Туда-бы 16 омные нужно...
    И да, крайне интересная реализация 50 омного балуна! Без разрыва. Огонь! Надо будет подумать про такую....
    Лучший усилитель-антенна... если вдуть в нее ватт 800. 73! Антон.
  12. #1450
    Успокойтесь-вообще не повод!Усилитель только собрали и не катали как следует-но скажу так-наш опытный образец прекрасно работает как и на 144 так и 100мгц "без танцев с бубном" но подавали только 2.5 вт(больше нет возможности) на выходе без фнч было около 240 вт -но надо признать-греется пластина прилично-но и паллета сделана "на коленке".На Ваш вопрос-"брать или не брать"-лично я отвечу так-для моих целей как радиолюбителя-это моё-а как вещятеля.....яб не спешил-толком ещё "не обкатанно".
  1. Конструирование PA на мощных лампах #3
    от UN7RX в разделе Усилители мощности
    Ответов: 1742
    Последнее сообщение: 18.04.2024, 18:12
  2. Конструирование ШТЛ
    от Anvar в разделе Технический кабинет
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 01.11.2014, 01:28
  3. Конструирование корпуса УМ.
    от us5iuy в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 09.10.2010, 21:50
  4. QRP на дешевых транзисторах
    от EW8OV в разделе КВ усилители
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 00:07
  5. О транзисторах 2SK,3SK
    от Leon в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 15:34
