Страница 147 из 287 ПерваяПервая ... 4797137144145146147148149150157197247 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,461 по 1,470 из 2869
Тема: Конструирование PA на транзисторах №1
  1. #1461
    Аватар для EW3KO
    Пинск
    763
    EW3KO
    Цитата Сообщение от RU6DX Посмотреть сообщение
    емкости нужны?
    В усилителе мощности KPA-1500 они установлены.
    73!Александр EW3KO
  2. #1462
    Москва
    66
    5
    Цитата Сообщение от alexis Посмотреть сообщение
    Что то тема заглохла.
    потому что вопрос непонятен. 100МГц каждый прямоугольник фольги на плате уже влияет на общий импеданс - усилитель на такие частоты в большей степени конструкция, нежели схема. конечно же взять один усилитель и просто так заменить в нём транзисторы (ещё и в другом корпусе) не получится.
  3. #1463
    Новороссийск
    783
    ru6dx
    А да, увидел. Спасибо.
  4. #1464
    Ну и по волновому сопротивлению кабеля для первого транса вопрос. Я так понимаю, там чем меньше - тем лучше
    Для всех ШПТЛ правило одно -- волновое сопротивление линии ДОЛЖНО быть средне - геометрическим между входным и выходным. В рассматриваемом случае с двумя трансформаторами входные - выходные сопротивления 3.125 -- 12.5 -- 50 Ом и волновые сопротивления должны быть 6.25 Ом у первого и 25 Ом у второго.
    Леонид
  5. Спасибо от RU6DX
  6. #1465
    Москва
    66
    5
    В трансформаторе в первом каскаде применяется coax. cable 10ohm
    да, по фоткам так и есть. жила коаксиала первого трансформатора толстенная.
  7. #1466
    Аватар для EW3KO
    Пинск
    763
    EW3KO
    Расчётная приводимая Леонид3 - 6,5 ом. Применяемый на практике 10 омный. Например TC-12.
    73!Александр EW3KO
  8. #1467
    Не понятно, почему на первом трансе витков в два раза меньше.
    Импеданс обмотки трансформатора должна быть больше, чем импеданс нагрузки на минимальной частоте раза в 4+++. Для трансформатора 50 ом к 12.5 ом - это индуктивное сопротивление обмоток в 200 и 50 ом на нижней частоте. Для трансформатора 12.5 ом к 3.125 ом это 50 и 12.5 ом. Чем меньше расчётный импеданс нагрузки - тем меньше нужно витков (потому что так больше ток и меньше напряжение при той же мощности, а "витки на вольт" зависят от сердечника). Ну или по-другому - на 220вольт нужно меньше витков, чем на 110. А на 55 вольт меньше, чем на 110 на том же сердечнике и при той же макс. индукции.
    И еще, емкости для компенсации индуктивности нет в конструкции. Пишет, что надо ставить , вопрос на второй транс также емкости нужны?
    Самое простое - это подбор в готовой конструкции. Если есть сильносигнальные модели транзистора - то можно просимулировать, но потом всё равно потом проверять на железе.
  9. Спасибо от RU6DX
  10. #1468
    Цитата Сообщение от Thomas Посмотреть сообщение
    раза в 4+++
    В теории это отношение обозначается "много больше" или "RL>>R", я предпочитаю цифру 10 (десять), что предполагает КСВ<=1.1
    Леонид
  11. #1469
    Новороссийск
    783
    ru6dx
    To: Thomas
    Спасибо. Доходчиво.
  12. #1470
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,879
    ex RV9CAG
    Вы точно уверены что работать не будет? Так ведь схемотехника аналогичная. Там нет ничего такого критичного, может быть не совсем точное согласование будет, но и ловить блох я не собираюсь. Это же не гигагерцы с их пятачками на керамических платах.
    73! Alexis, ex RV9CAG
  1. Конструирование PA на мощных лампах #3
    от UN7RX в разделе Усилители мощности
    Ответов: 1742
    Последнее сообщение: 18.04.2024, 18:12
  2. Конструирование ШТЛ
    от Anvar в разделе Технический кабинет
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 01.11.2014, 01:28
  3. Конструирование корпуса УМ.
    от us5iuy в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 09.10.2010, 21:50
  4. QRP на дешевых транзисторах
    от EW8OV в разделе КВ усилители
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 00:07
  5. О транзисторах 2SK,3SK
    от Leon в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 15:34
