Спасибо от UN8GEQ
не знаю, будет интересно - нет , но захендмейдил показомер для усилков. Передрано у W6PQL.
Работает отлично!
led bar graph.rar
Как всегда, печатка - к вашим услугам. Наборчик деталей- все есть на Али.
Спасибо от akor
Нормальное решение, только возможно увеличение ксв по входу на вч (до 2-ки вполне приемлемо, в трансиверах есу до 2-ки мощность еще не сбрасывается) и еще надо будет также выполнить частотно зависимую связь для работы защиты по входу па.
Сегодня - завтра попробую. Усилитель в стадии настройки. Сделать будет не сложно. Отпишусь....
Делал частотно зависимый АТТ в eb-104 на четырех vrf2933. Эффекта почти не заметил.
47 пф это 116 ом емкостное сопротивление на частоте 29 мгц. В зависимости какой знак реактивности по входу имеется, если положительный, то и согласование будет лучше на этих частотах.
Спасибо от ra9qba
Поставил емкость параллельно входному аттенюатору. Не все однозначно. Эффект, конечно есть. Но и КСВ по входу растет с увеличением частоты. На 50 Мгц входной КСВ вырос до 2-х. На вых. мощность на 50 мГц можно не смотреть. Там на эквиваленте КСВ около 1.5, поэтому показания вых. мощности не корректны. В общем, все в таблице.
Спасибо от R3DL
Ну так КСВ не критичный.
