Страница 151 из 287 ПерваяПервая ... 51101141148149150151152153154161201251 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,501 по 1,510 из 2869
Тема: Конструирование PA на транзисторах №1
  1. #1501
    А по входу трансформаторы...ксв в норме? Желательно смотреть когда па включен т.е. подано питание на транзисторы, так как емкость затвор-исток меняется немного. Помню у меня был па на 188 и также завал уже был на 24-28 мгц. правда не очень большой 150-200 вт была разница. Я несколько выравнил установкой небольшой индуктивности последовательно с резистором уже не помню 10-20 ом по выходу трансформатора, может у вас другая схема входа, это я не знаю. После переделки стало немного лучше. Хотя реально такая разница в эфире незаметна. Похоже, что RC цепочка в делителе резонирует частотах 14-18 мгц и по этому снизилась мощность.
  2. Спасибо от RU6DX
  3. #1502
    EW3KO
    Александр , спасибо за линк .
    Какой бы Вы посоветовали?
    6" by 12" будет достаточно ?
    У меня есть пара 24 вольтовых вентиляторов.
    73!
    GEAUX TIGERS!
  4. #1503
    Аватар для EW3KO
    Пинск
    763
    EW3KO
    Для вашего РА на BLF177 вполне.
    Толщина не менее 15-20 мм.
    73!Александр EW3KO
  5. Спасибо от R3DL, W5ZZ
  6. #1504
    2,476
    RL1L
    Цитата Сообщение от RU6DX Посмотреть сообщение
    Немного поторопился с выводами. На 24 и 28 включение емкости на выход УМ дало положительный эффект. Но, ниже (14-18) картина испортилась. Убрал. Возможно при использовании одного блока будет все ок, но с сумматором - ухудшение. Возможно емкость влияет на АЧХ ФНЧ. Не знаю...
    Если конденсатор применялся для компенсации паразитной индуктивности трансформатора, то надо было устанавливать одинаковые конденсаторы и на входе и на выходе трансформатора (сумматора). Конденсатор предназначен для компенсации индуктивности рассеяния в высокочастотной области работы трансформатора, поэтому если есть влияние на более низкие частоты, то можно попробовать уменьшить емкости конденсаторов или применить коаксиальный кабель более толстый,особенно что бы центральная жила была по толще. Можно попробовать по входу трансформатора устанавливать не один, а два конденсатора, со средней точкой на землю.
  7. Спасибо от RU6DX
  8. #1505
    С чего бы вдруг нужно "устанавливать одинаковые конденсаторы и на входе и на выходе трансформатора (сумматора)"? Ключевое слово одинаковые??
    В "желтой" книжке Рэда на стр.14 есть расчет этих конденсаторов.
  9. #1506
    Новороссийск
    783
    ru6dx
    В целом, то что получилось, можно оставить и работать. Все вполне прилично. Мощность по диапазонам от 1800 до 2100 Вт при токе до 65 А. Позанимаюсь с ФНЧ на 14-18 МГц. Заметил, что при включении фильтра 21-28, подавая с трансивера раскачку 18 Мгц, ток падает с 66 до 63А и моща немного возрастает. Подключил на вход-выход ФНЧ NanoVna вижу неплохую картинку. Срез начинается 18.8 - 19 МГц. Затухание в полосе пропускания 0.2 db. Отраженка на 18.100 - 22 db. Как я понимаю, все норм. Но сердечники катушек, при этом, греются. Рука, терпит - но на грани. Откинул центральный проводник от входа симметрирующего трансформатора (тот, что на выходе PA) и подал туда ТХ и NanoVna. RX вход подключил к антенному разъему. Схема получилась следующая: VNA TX - Симметрирующий транс - Сумматор - Тандемматч - ФНЧ - Ант разъем - VNA RX. Затухание в полосе пропускания получил 3,2 db, Отраженка 16 db. Срез там где надо. Затухание 3,2 db в полосе, как я понимаю - это правильно из-за сумматора? Довольно большая отраженка. Но она также не маленькая на тех диапазонах, где все отлично. Далее, подключаю емкость 33 пФ на выход симметрирующего трансформатора и отраженка увеличивается до 7 дб. Не знаю, можно ли таким образом вообще проводить измерения? Но хотелось посмотреть весь тракт в целом. Сейчас подумал, что надо было вторую половинку сумматора нагрузить на 50 Ом. (Сейчас он просто подключен ко второй половине PA).
    Последний раз редактировалось RU6DX; 15.02.2020 в 16:05.
  10. #1507
    EW3KO
    Тогда наверное 6" by 12" не подойдет так как у него толщина базы всего .25" - 6.35мм
    Extruded Aluminum Heatsink
    Alloy: 6063-T6
    Width: 6.080"
    Fin Height: .25"
    Base: .25"
    C/W/3": approximately 2.95
    Weight per Inch: .18
    GEAUX TIGERS!
  11. #1508
    Аватар для EW3KO
    Пинск
    763
    EW3KO
    6.35мм
    Мало.Не меньше .375"
    Может быть этот.
    Еще посмотрите в UK.
    Например этот .
    73!Александр EW3KO
  12. #1509
    2,476
    RL1L
    Витамин,
    Вы дальше книгу полистайте и на стр. 23 увидите почему конденсаторы должны быть одинаковые. А Вы расчет на стр. 14 можете объяснить для этого трансформатора?
  13. #1510
    У меня еть heatsink от CCI ( фирма которая торгует EB-104 наборами)
    Но он кривой, нужно его обрабатывать (need to be MILLED) не знаю даже сколько это у нас стоит. Наверное дороже чем сам heatsink....
    GEAUX TIGERS!
  1. Конструирование PA на мощных лампах #3
    от UN7RX в разделе Усилители мощности
    Ответов: 1742
    Последнее сообщение: 18.04.2024, 18:12
  2. Конструирование ШТЛ
    от Anvar в разделе Технический кабинет
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 01.11.2014, 01:28
  3. Конструирование корпуса УМ.
    от us5iuy в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 09.10.2010, 21:50
  4. QRP на дешевых транзисторах
    от EW8OV в разделе КВ усилители
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 00:07
  5. О транзисторах 2SK,3SK
    от Leon в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 15:34
