Страница 152 из 287 ПерваяПервая ... 52102142149150151152153154155162202252 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,511 по 1,520 из 2869
Тема: Конструирование PA на транзисторах №1
  1. #1511
    Воронеж
    1,605
    R3KAS
    Цитата Сообщение от RL1L Посмотреть сообщение
    Вы дальше книгу полистайте и на стр. 23 увидите почему конденсаторы должны быть одинаковые.
    Полистал. Одинаковые конденсаторы, только если трансформатор 1:1 по сопротивлению, и нагрузки одинаковые. В случае с сумматорами это не так. Нагрузки разные.
    Поэтому и конденсаторов не обязательно два.
  2. #1512
    2,467
    RL1L
    Сергей Викторович, а там какой трансформатор? Случаем не 1:1? У него, что на входе 50 Ом, что на выходе 50 Ом, т.е. нагрузки одинаковые, это по входу относительно земли 25 Ом, ну так я и написал, что можно попробовать два конденсатора, со средней точкой на землю.
  3. #1513
    Воронеж
    1,605
    R3KAS
    Анатолий Анатольевич,
    с одной стороны да,50 Ом, а с другой стороны трансформаторы, насколько там 25 Ом на каждом большой вопрос, плюс какие, никакие соединительные дорожки. Поэтому конденсаторы могут быть разными. Кстати можно ставить один конденсатор дифференциально, его емкость должна быть в два раза меньше, чем если ставить с каждого плеча не землю. Да и подбирать удобнее.
  4. #1514
    Витамин,
    Вы дальше книгу полистайте и на стр. 23 увидите почему конденсаторы должны быть одинаковые. А Вы расчет на стр. 14 можете объяснить для этого трансформатора?
    Расчет объяснить могу... А где в этой конструкции трансформатор 1/1?? По входу 1/4, по выходу 1/9, сумматор - 2/1... Где 1/1?
  5. #1515
    Новороссийск
    783
    ru6dx
    Между трансформатором 1/9 и сумматором стоит симметрирующий трансформатор 1/1
  6. Спасибо от RL1L
  7. #1516
    Что то у меня язык не поворачивается назвать его трансформатором. Просто балун...
  8. #1517
    2,467
    RL1L
    Витамин,
    Хорошо, тогда объясните, что такое "балун", но только не перевод с английского на русский, а как техническое устройство. Вот на рис. небольшая подсказка.
    Последний раз редактировалось RL1L; 17.02.2020 в 18:19.
  9. #1518
    В моем понимании трансформатор имеет, например, две обмотки, или обмотку с отводом, а ЭТО скорее дроссель.
    Вот интересно, зачем это Вам? Вы строите ПА на мощном транзисторе?? Потеоретизировать?? Самоутвердиться?
  10. #1519
    2,467
    RL1L
    Вот мне, как раз это и надо и интересно и строю и разрабатываю, а вот Вам оно надо? Вы сами затеваете эти "разговоры", а теперь начинаете давить на "чувства". Когда радиолюбителю есть что написать, то он просто напишет, без "лирики". Вот ниже расчет компенсации на примере, той книги которую Вы привели, а именно стр.14.
    Измерение паразитной индуктивности и расчет емкостной компенсации индуктивных составляющих рассеяния трансформаторов в высокочастотной области.
    При изготовлении широкополосных трансформаторов (ШПТ), как не старайся, но всегда имеет место быть индуктивность рассеяния или она же паразитная индуктивность, так вот предлагаю разобраться как с ней можно бороться.
    Для примера изготовим простой ШПТ 1:4 с сопротивлениями обмоток 50/200 Ом. Конструктивно две ферритовые трубки, где первичная обмотка 2 витка, вторичная 4 витка провода МГТФ. На фото№2 видна конструкция.
    Нагрузим трансформатор резистором 200 Ом и на анализаторе MFJ-259B проверим КСВ. На фото№3 и №4 видно, что на 3.5 МГц имеем КСВ=1.1 и на 30 МГц имеем КСВ=1.5, это без компенсации.
    Теперь отключим резистор от 200 Омной обмотки и подключим ее к антенному анализатору, при этом закоротим 50 Омную обмотку рис.4. Этим самым мы измерим паразитную индуктивность 200 Омной обмотки. На фото№5 видно, что паразитная индуктивность составила 0.56 мкГн, а реактивное сопротивление на частоте 30 МГц равно 106 Ом. Далее открываем книгу Э.Т.Рэд «Справочное пособие по высокочастотной схемотехнике» стр.14 и по формуле находим LB или на рис.3 формула №1. В моем случае при 0.56 мкГн получилось значение 0.53. Теперь по графику на оси LB и CB находим отметку 0.53 и прокладываем перпендикуляр до пересечения с кривой LB, после этого опускаем вниз перпендикуляр до пересечения с кривой CB и из точки пересечения с этой кривой восстанавливаем перпендикуляр на ось LB и CB, где считываем показания. В моем случае около 0.32-0.33. Подставляем это значение в формулу для расчета C1 или на рис.3 формула №2. Находим значение емкости для 200 Омной обмотки и оно равно около 8.8 пф. Теперь находим компенсирующую емкость для 50 Омной обмотки, по формуле для расчета C2 или на рис.3 формула №3, где основной момент это емкость полученную для 200 Омной обмотки нужно увеличить на коэффициент трансформации по сопротивлению и в нашем случае в 4 раза. Отсюда емкость С2=8.8пф х 4= 35.2 пф.
    Подключаем ближайший по номиналу конденсатор, в нашем случае 39 пф (на фото реальная емкость 38 пф) параллельно выводам 50 Омной обмотки и на фото видим уменьшение КСВ до значения 1.1 на частоте 30 МГц. Теперь, после компенсации, трансформатор стал перекрывать весь диапазон с КСВ=1.1, а не как без компенсации с завалом характеристики в области высоких частот до КСВ=1.5.
Название:	компенсация паразитной индуктивности.png
ID:	329947   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329948   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329950   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329951   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329953   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #1520
    А не могли бы Вы произвести расчет компенсирующих (компенсирующей) емкости для данного балуна, состоящего из 3 витков кабеля.
  1. Конструирование PA на мощных лампах #3
    от UN7RX в разделе Усилители мощности
    Ответов: 1742
    Последнее сообщение: Вчера, 18:12
  2. Конструирование ШТЛ
    от Anvar в разделе Технический кабинет
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 01.11.2014, 01:28
  3. Конструирование корпуса УМ.
    от us5iuy в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 09.10.2010, 21:50
  4. QRP на дешевых транзисторах
    от EW8OV в разделе КВ усилители
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 00:07
  5. О транзисторах 2SK,3SK
    от Leon в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 15:34
