Страница 154 из 287 ПерваяПервая ... 54104144151152153154155156157164204254 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,531 по 1,540 из 2869
Тема: Конструирование PA на транзисторах №1
  1. #1531
    Использовал такую схему и у меня не было таких значений ксв. Может дело в линиях 16.6 ом. Линии изготавливал применяя тонкую фторопластовую пленку снятую с провода мгтф 0,35. Необходимую толщину обмотки фторопластом подгонял замером погонной емкости. КСВ до 30 мгц было не более 1,2-1.3 и никакие емкости я не подключал. Все было собрано навесным монтажом. Относительно обычного фторопластового коаксиала 50 ом емкость на погонном метре при 16,6 ом должна быть в 3 раза больше. Насколько я помню погонная емкость фторопластового кабеля 50 ом = 88 пф. т.е при 16.6 ом = 264 пф.
  2. #1532
    Питер
    57
    UA1AUW
    Анатолий Анатольевич, схему стенда и фото прилагаю. Это будет усилитель на двух MRF300A(B), питание 48В и 600Вт на выходе. Один из двух трансов намотан тремя кабелями RG316 параллельно, 3 витка, состоит из 6 колец TN26/15/10 материал 4A11 с u=700, общее сечение колец S=335мм кв и индукция на самой низкой частоте(160м) не более Bac=0,012Тл, индуктивность этих трех витков L=44мкГ, индуктивность рассеяния со стороны оплетки и жилы одинакова и равна Ls=55нГ, межобмоточная емкость C=100пФ, емкости этих полевиков Coss~100пФ, емкости C=? видны на схеме и вопрос в их расчете?
    img222.pdfНажмите на изображение для увеличения.
  3. #1533
    2,460
    RL1L
    mtrx,
    Нет Михаил Аркадьевич, этот трансформатор не подойдет.
    1. Очень много витков - достаточно одного витка, просто все три вместе спаянных кабеля пропускаете через кольца и все.
    2. Индуктивность 44 мкГн это много даже для 50 Ом, а для 5.5 Ом вообще перебор. Поэтому и достаточно всего одного витка, в НЧ модели если обратили внимание, то все обмотки соединены последовательно, для 50 Омной нагрузки, а это значит, что если применить Ваш трансформатор, то к 50 Омной нагрузке будет подключена обмотка с общей индуктивностью 132 мкГн, а надо около 16 мкГн. Так вот при уменьшении витков в три раза (оставить только один виток) индуктивность уменьшится в 9 раз и составит около 4.9 мкГн и для 50 Ом составит при последовательном включении обмоток, около 15-16 мкГн.
    3. Вообще линию 16 Ом можно сделать и по другому: вставить медную трубку в кольца, а диаметр центрального провода подобрать по требуемому волновому сопротивлению. При такой конструкции трансформатора и потери меньше и рабочая полоса шире.
  4. #1534
    Питер
    57
    UA1AUW
    Спасибо, буду пробовать
  5. #1535
    Что-то вроде этого:
    Леонид
  6. #1536
    Воронеж
    186
    R3QR (ex UA3QJH, RA3QIX)
    Есть готовый усилитель со всеми защитами. На плате от eb104 сгорели SD2933. Кроме как на Али нигде не нашел (ничего из серии SD4933, VRF4922, VRF2933, SD2943, SD2933). Предлагают BLF578 или MRF6VP41KH. что надо переделывать на плате? Речь, конечно, не о крепеже.
Название:	ZWIxMDQucnU=!PA1000W VRF2933.jpg
ID:	330315   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ZWIxMDQucnU=!LDMOS PA BLF188.jpg
  7. #1537
    Приветствую всех. Отвечу по существу. Если вы умудрились спалить данные транзисторы то из серии предлагаемых вы сожгете еще быстрее. У меня работают 2933 и спалить их очень трудно. Все получается по перенапрежению по затвору а это более 20в . У сборок что вы предлагаете на много меньше напряжение. Так что если хотите влететь то используйте данные транзисторы. А работать они будут если пересмотреть схему истоков и защиты от перенапряжения.
  8. #1538
    научите
  9. #1539
    Извините за ошибку я имел виду защиту по затворам. А в инете решений много ищите.
  10. #1540
    Воронеж
    186
    Val53, скажем так - спалились сами. Купил УМ с рук. Сутки отработал. На второй день при включении питания полетели блокировочные смд конденсаторы по питанию (те, что перед дросселем). Да так полетели, что текстолит успел обуглится. Ну и по цепочке... Из 4-х три вылетели. Повторяю - при включении питания. Без работы на передачу.
    Есть еще идея приспособить неубиваемые MRF300
  1. Конструирование PA на мощных лампах #3
    от UN7RX в разделе Усилители мощности
    Ответов: 1687
    Последнее сообщение: 26.01.2023, 21:52
  2. Конструирование ШТЛ
    от Anvar в разделе Технический кабинет
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 01.11.2014, 01:28
  3. Конструирование корпуса УМ.
    от us5iuy в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 09.10.2010, 21:50
  4. QRP на дешевых транзисторах
    от EW8OV в разделе КВ усилители
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 00:07
  5. О транзисторах 2SK,3SK
    от Leon в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 15:34
