200 ма на корпус?
200 ма на корпус?
Последний раз редактировалось RA1TEX; 27.03.2020 в 12:22.
300ма ток покоя для одного транзистора вполне достаточно . Если сделать 1 ампер КПД меняется только от значения тока покоя и все . IMD -30 это порог для LDMOS транзистора .
Кто-нибудь может ли поделиться
лишним, не китайским,
заведомо исправным
1K50H или 1K80H
на взаимовыгодных условиях ?
Вообще IMD параметр когда он хорош его указывает производитель в даташит , если этого параметра нет , то в лучшем случае это -30 . Имд в основном зависит от транзистора . Это относится к классу АБ . Если нужен высокий IMD то только MRF 150 ,других транзисторов в этой мощности нет . И можно расчесывать гандурасу то есть IMD до бесконечности и тролить друг друга .
Добавлено через 5 минут(ы):
Вот здесь купите и не мучайтесь . Самый проверенный магазин.
https://www.digikey.com/product-deta...0-2-ND/6072484
Добавлено через 18 минут(ы):
Сергей добрый вечер ! Я просто хотел показать новые хорошие транзисторы которые имеют хорошую линейность по частоте и высокий КПД .
Но все ищут подвох и проблемы , чешут гандурасу IMD. Хотя цена транзистора 2000 руб .
Последний раз редактировалось r3kr; 27.03.2020 в 21:51.
Спасибо от serge/
Вы должны понимать , что режим CW это не телеграф - точки тире , это непрерывный режим . Они не радиолюбители и у них другие сокращения , это не щ код
30 имд предел только если источник 30. для раскачки усилителя нужен или марк5 с функцией переключения в класс А. Или pure с флекса. Нельзя утверждать непровереннык вещи. Я могу точно сказать что линейность blf645 выше 30 там и графики в даташите есть. он наминуточку Mosfet...
И практически у меня получилось около 40. про кпд можно забыть а на малых токах покоя IMD3 не видать.
Последний раз редактировалось RA1TEX; 27.03.2020 в 22:43.
