Страница 172 из 287 ПерваяПервая ... 72122162169170171172173174175182222272 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,711 по 1,720 из 2869
Тема: Конструирование PA на транзисторах №1
  1. #1711
    повис вопрос где взять правильный MRF186
    был опыт применения IMD3 -35дб получился при токе покоя 1А при этом Pвых 30вт в ходе лаб работ пробой по затвору да питание 24в
  2. #1712
    Антон поясните в чем заключается по Вашему выносливость?
  3. #1713
    Энгельс
    12,939
    RK4CI
    Ну рекомендуемый ток покоя у них 0,8 А. 1 А вполне вписывается в разбросы. А вот по затворам он должен быть достаточно живучим. По паспорту допустимое напряжение +/-20 В. Возможно перемаркировка более современных транзисторов. Те же MRF 9120. Основные параметры почти те же, а вот по затворам отрицательная полуволна раскачки не должна опускаться ниже - 0,5 в. Ну и для получения линейности под -40 дБс, надо уже следить за линейностью предварительных каскадов. Не все транзисторы даже работая в режиме класса А, это обеспечат.
    Ну и ещё одна возможная ошибка при использовании СВЧ транзисторов на КВ. Высокая линейность подобных транзисторов на частотах под 1000 мгГц, может обеспечиваться достаточно глубокой ООС через внутреннюю ёмкость транзистора. Ёмкость 5 пФ, на частоте 1 ггГц, имеет реактивное сопротивление чуть более 30 ом. Правда, 200 пФ входной ёмкости, имеет на этих частотах сопротивление менее 1 ома.. Но если посмотреть схему включения этих транзисторов на УКВ, видно что входная цепь резонансная, и входная ёмкость может быть частично нейтрализована. То есть, даже при отсутствии внешних цепей ООС, отрицательная связь всё же имеется, и довольно глубокая. Усиление того же MRF 186, на частоте около 1 ггГц, всего около 13 дБ. Понятно, что на КВ, да при полном отсутствии цепей ООС такую линейность транзистор может и не обеспечить. Выход, внешние цепи ООС. При ограничении усиления просто аттенюаторами по входу, той же линейности что на УКВ транзисторы скорее всего не обеспечат... Но конечно, всё это чисто теоретические измышления. С подобными транзисторами никогда не работал, но вот что они не обеспечивают паспортную линейность на КВ диапазонах, жалобы начинают появляться.
  4. #1714
    Хендмейдер и флудер Аватар для UN8GEQ
    Алматы
    1,475
    UN8GEQ
    Умение транзистора превращать высокий КСВ в цепи в тепло.
    Ruggedness.
    В принципе, они все так делают, но есть пределы по выносливости, определяемые производителем.
    Лучший усилитель-антенна... если вдуть в нее ватт 800. 73! Антон.
  5. #1715
    UN8GEQ, Пределы по выносливости определяет тот кто делает РА, но не как не производитель транзисторов. Например RD16, что-то по моему 60 Вольт питание. Если вы будете использовать его с таким питанием мощность и линейность будут обалденные, но при КСВ-2 на нем будет 120 Вольт. В тепло не переведет попросту крякнет. По этому при конструировании делают запасы по напряжению.
  6. Спасибо от Val53
  7. #1716
    15,681
    Не вводите народ в заблуждение. RD16 имеют допустимое напряжение сток-исток 50 В.
    Что и определяет максимальное напряжение питания усилителя выполненного на них в 24 В.
    При работе с таким питанием. напряжение на стоке будет доходить почти до 50 В.
  8. #1717
    прошу совета
    хочу собрать предварительный усилитель на транзисторах , имеется оконечник пару лет назад собирал запускал вроде работал , схему взял из разных усилителей двухтвктние транзистори стоят MS1253A , в наличии имеется еше пару кт606 610 913 и кт909г , пытался как то совмещать , в итоге спалил пару транзисторов запарился очень , настраивал двухтональним генератором перерил кучу схем никак не добиваюсь линейности , хотел все ето пустит на аматор
ID:	333746   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось 4L1KYT; 20.04.2020 в 11:58.
  9. #1718
    максимум что вытащил 70 в на75 ом со всякими возбудами чут самолет не сбил
  10. #1719
    Должны скоро прийти mrf300, так пока и не определился ставить их на медь или нет. У немца видел ролик, так у него стоят без подложки. По идее я тоже считаю, что можно их ставить без меди. На транзисторе рассеиваться будет не больше 100 вт. и это не постоянный режим. Получается, что мощность не очень большая. С медью возится гемморой один...
  11. #1720
    Да на пасту их и делов -то. Толстая подошва у радиатора?
  1. Конструирование PA на мощных лампах #3
    от UN7RX в разделе Усилители мощности
    Ответов: 1742
    Последнее сообщение: 18.04.2024, 18:12
  2. Конструирование ШТЛ
    от Anvar в разделе Технический кабинет
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 01.11.2014, 01:28
  3. Конструирование корпуса УМ.
    от us5iuy в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 09.10.2010, 21:50
  4. QRP на дешевых транзисторах
    от EW8OV в разделе КВ усилители
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 00:07
  5. О транзисторах 2SK,3SK
    от Leon в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 15:34
