Страница 174 из 287 ПерваяПервая ... 74124164171172173174175176177184224274 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,731 по 1,740 из 2869
Тема: Конструирование PA на транзисторах №1
  1. #1731
    может кто то посоветует что мне с этим делать я на этих транзисторах схему нигде не нахожу только даташит имеется
    • Тип файла: pdf MS1253.pdf (97.9 Кб, Просмотров: 195)
  2. #1732
    радиатор.pdf
    Решил не мудрствовать и установить все на медь. На фото снизу три медные шины спаянные между собой, на них припаяю две медные пластины от igbt модулей частных преобразователей. Радиатор размером будет такой, что на фото. На таком радиаторе у меня собран па на irf510, сниму 510 и установлю эту подложку. В схеме на мой взгляд надо внести изменения, с затворов на массу необходимо установить сопротивления например достаточно по 10 к, иначе в случае плохого контакта в регулировочном резисторе затвор повиснет в воздухе и транзистор може открытся. Пока на карантине есть время отшлифую мед. подложку, чем не очень хотелось заниматься
  3. #1733
    Может кому то пригодится информация для изготовления шптл 1/9. Вчера я занялся подготовкой трансформаторов 1/9. Два расположенных параллельно провода мгтф 0,35 мм. в оплетке имеют волновое сопротивление 16,6 ом. точность не менее 1-2%. Важно плотное прижатие оплетки к проводам по всей длине. Для плотного прижатия чулка я использовал две термоусадочные трубки и получил около 270 пф. на длине линии 1 м.
  4. Спасибо от RA1TEX, Владимир_К
  5. #1734
    плата.pdf
    Пришли транзисторы, вот прикинул их на плате...все как бы получается компактно. Теперь надо приобрести кое какую мелочевку, ттак придется ждать пока не закончится вся эта хрень с вирусом, развели блин эту бодягу конца и края не видно пока. Поехал на дачу на праздники, так в подмосковье проверяют каждую машину из москвы, не понятно сие действие полиции, получается, что наличие пропуска на проезд гарантирует отсутствие у тебя болезни на их взгляд...дурдом настоящий.
  6. #1735
    Запустил один блок сегодня. На 14 мгц получил около 750 вт при токе 22 амп. и питании 48 в. получается кпд около 70% при 4 вт. на входе. На верхних частотах кпд немного повышается, а вот на нижних максимум ухудшения кпд на 3,5 и кпд растет с повышением частоты. Пока не очень понятно с чем это связано, может надо еще по витку добавить в шптл 9/1 сейчас по два витка.
  7. Спасибо от Integral, RA1TEX, RK4CB, RT5D
  8. #1736
    Аватар для RK4CB
    Москва
    1,157
    11
    R5DF
    Коллеги, подскажите, я же правильно понимаю, что для этих транзисторов будет достаточно "выпрямить розетку" для питания?
    https://ru.mouser.com/ProductDetail/...4wYDjb3A%3D%3D
    Или анодный транс на киловольт мотать лучше?
  9. #1737
    Новороссийск
    783
    ru6dx
    Вопрос по индуктивности дросселя питания в схеме на LDMOS. W6PQL мотал на боченках Laird. Индуктивность такого дросселя получилась 53 uH. В другой схеме увидел на кольцах FT140-61 - сделал и получил 11 uH. У KF8OD намотано 10 вит на Amidon 200-2.
    Расчетная индуктивность такого дросселя меньше 2 uH. Еще видел на кольце FT140-43 - индуктивность 70 uH. Где истина?
    Последний раз редактировалось RU6DX; 30.05.2020 в 10:01.
  10. #1738
  11. #1739
    Аватар для EW3KO
    Пинск
    763
    EW3KO
    Цитата Сообщение от RU6DX Посмотреть сообщение
    Где истина?
    Наверное у каждого своя.
    В своём РА применил сердечник 5961001201 (FT114A-61).
    В AN758 Х.Гранберг привел расчёт Т2. Страница 3-4.
    Последний раз редактировалось EW3KO; 30.05.2020 в 19:18.
    73!Александр EW3KO
  12. Спасибо от RA1TEX, RU6DX
  13. #1740
    Энгельс
    12,918
    RK4CI
    Где истина?
    Собственно этот трансформатор включен параллельно достаточно низкоомному выходу транзисторного каскада. Например даже 11 мкГн на частоте 2 мгГц имеют реактивное сопротивление чуть более 130 ом. Выходное сопротивление транзисторов, приведённое к первичной обмотке, даже при трансформаторе 1 к 2, 12,5 ома. При 1 к 3, 5,5 ома. При трансформации 1 к 4 чуть более 3 ом. Как понимаете, даже 11 мкГн, индуктивность получается явно избыточной при трансформаторах 1 к 3, 1 к 4. Здесь уже будут важнее потери на меди, а не на реактивном сопротивлении этих трансформаторов. А какими соображениями руководствуются авторы конструкций, понять иногда очень трудно.
  14. Спасибо от RA1TEX, RU6DX
  1. Конструирование PA на мощных лампах #3
    от UN7RX в разделе Усилители мощности
    Ответов: 1736
    Последнее сообщение: Вчера, 17:38
  2. Конструирование ШТЛ
    от Anvar в разделе Технический кабинет
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 01.11.2014, 01:28
  3. Конструирование корпуса УМ.
    от us5iuy в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 09.10.2010, 21:50
  4. QRP на дешевых транзисторах
    от EW8OV в разделе КВ усилители
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 00:07
  5. О транзисторах 2SK,3SK
    от Leon в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 15:34
