Страница 175 из 287 ПерваяПервая ... 75125165172173174175176177178185225275 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,741 по 1,750 из 2869
Тема: Конструирование PA на транзисторах №1
  1. #1741
    Новороссийск
    783
    ru6dx
    Вопрос по входному сопротивлению усилителя LDMOS. На входе стоит трансформатор 4:1, т.о. предполагается, что сопротивление нагрузки вторичной обмотки 12,5 Ома. Не пойму, как получается это сопротивление в этих схемах? Я правильно понимаю, что нагрузку формируют резисторы , заземленные по ВЧ в цепи затвора и на подаче питания?
ID:	336977 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	336978 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RU6DX; 05.06.2020 в 11:06.
  2. #1742
    Воронеж
    1,605
    R3KAS
    В основном, да.
    Есть еще и собственное входное сопротивление транзистора.
  3. Спасибо от RU6DX
  4. #1743
    Хендмейдер и флудер Аватар для UN8GEQ
    Алматы
    1,475
    UN8GEQ
    И в даташите на транзистор можно найти его данные по импедансу.
    Вот на 188-й
Название:	Screenshot_2020-06-05 BLF188XRU-NXP-Semiconductors-datasheet-17482764 pdf.jpg
    Лучший усилитель-антенна... если вдуть в нее ватт 800. 73! Антон.
  5. Спасибо от RU6DX
  6. #1744
    Новороссийск
    783
    ru6dx
    Т.е. для измерения АЧХ на макетке, я должен добавить вместо затворов, резисторы на корпус по 3 ома? Тогда вообще 12 ом не получится....
    Последний раз редактировалось RU9CA; 05.06.2020 в 18:30. Причина: П.6.2 Правил читать внимательно
  7. #1745
    2,476
    RL1L
    Да. на частоте 108 МГц.
  8. Спасибо от RU6DX
  9. #1746
    15,679
    Резисторы, а кроме того, ООС, которой охвачен каскад.
  10. Спасибо от RU6DX
  11. #1747
    2,476
    RL1L
    Мне думается, что смотреть нужно на входную емкость, точнее на реактивное сопротивление. При той емкости которая есть и получается на частоте 108 МГц около 3 Ом, на 30 МГц будет около 10 Ом, а на 3 МГц около 100 Ом, ну где-то так.
  12. Спасибо от RU6DX
  13. #1748
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Евгений240, ООС просчитывать надо, во второй слева схеме, через тр-р, на разных частотах, за что такой вариант не люблю (да еще и фазировку учитывать), лучше тупо со стока на затвор через резистор и кондер, вразумительному расчету поддается.
  14. #1749
    Воронеж
    1,605
    R3KAS
    Только при таком включении, в момент включения питания на затвор подается напряжение близкое к напряжению питания. Не каждый транзистор выживет.
  15. #1750
    Краснознаменск МО
    127
    R3DL
    Здравствуйте, коллеги!
    Нет ли здесь таких, кто делал УМ на 4-х КТ971А?
  1. Конструирование PA на мощных лампах #3
    от UN7RX в разделе Усилители мощности
    Ответов: 1742
    Последнее сообщение: 18.04.2024, 18:12
  2. Конструирование ШТЛ
    от Anvar в разделе Технический кабинет
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 01.11.2014, 01:28
  3. Конструирование корпуса УМ.
    от us5iuy в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 09.10.2010, 21:50
  4. QRP на дешевых транзисторах
    от EW8OV в разделе КВ усилители
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 00:07
  5. О транзисторах 2SK,3SK
    от Leon в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 15:34
