На один транзистор ток покоя 0,25 амп. сегодня привез домой и поработал вечером на 40 м. сигнал оценивали как отличный. Завтра погоняю на 20-ке и если будет проход на 10-ке....
отличный по звуку или по IMD3 ?
IMD не проверял. По идее должно быть все нормально, при 200-250 вт. с транзистора согласно заявленным характеристикам еще достаточно линейный участок.
Да не мощность с транзистора важна, а остаточное напряжение сток/исток, при котором обеспечивается максимальный импульс тока. От этого же зависит и КПД. И вы сами отследите на графиках, при каком КПД начинается резкий спад линейности. И при общем КПД под 70 %, говорить о хорошей линейности не стоит. Конечно, если не применена схема внесения пред искажений в усиливаемый сигнал.
Сигнал по imd корреспонденты оценивают на отлично, было пара связей на 28, где принимали с уровнем +30 и смотрели по панораме, на выходе было около 1.2 квт. Думаю все же вернутся к схеме при трансформаторах по выходу 1/4, так как на полную мощность не работаю, а с 1/9 каскад работает не оптимально и 1 квт мне будет достаточно.
Корректно сигнал по ИМД, даже имея панораму, можно оценить только если вы поставите двух тональный генератор. Имея перед глазами только спектр речевого сигнала, можно определить совсем уж паршивый сигнал, с явной перекачкой. И с оценкой "отлично" вы думаю явно загнули. Большинство даже импортных трансиверов, не самоделок, не дотягивают до простого "хорошо". Что бы поставить "отлично" усилителю, надо и источник использовать соответствующий.
Кстати, сами транзисторы мне так же нравятся. При соответствующей схемотехнике, с использованием цепей ООС, при режимах, нацеленных на получение минимальных ИМИ, а не максимального КПД, вполне реально что УМ на них и по линейности отработает именно на "отлично". Но при КПД 70 %, думаю получить подобное просто невозможно.
Я за разумный компромисс в этом вопросе. Понятно, что ожидать очень высоких параметров не приходится, я с этим и не спорю. Однако можно согласится с вполне приемлемым результатом усилителя на этих транзисторах, плюсов тоже не мало... 500-600 вт. па с с раскачкой в 1,5 вт и вполне бюджетная цена выходных элементов
тоже раздумывал о этих транзисторах. но что-то недёшево получается 8х3500 примерно что два blf188хr . пятно контакта больше плюс . разные кристаллы минус.
Интересно, каким образом они могли оценить. Если только в китайских попугаях. Основная масса трансиверов последних годов имеет на выходе RD-100. В основном ИМИ у них ни у одного не дотягивает до 30дб. А при уменьшении мощности, падает до 18дб. В старых трансиверах, где стояли не полевики, было всё наоборот. Поэтому, чтобы ИМИ было 30дб по как принято, на вход надо подать сигнал на 6дб лучше, что на практике не реально. Откуда в жо... золото. По поводу КПД тут всё написали 50-55%.
RA1TEXhttps://www.electronshik.ru/item/NXP/MRF300BN
86 шт 7 дн. 2 369,49от 1 шт
