а есть ли кого у ВАХи MRF300 (выходная и проходная) ? (а то в даташите их не нашел)
Спасибо от UR5ZQV
Reverse Transfer Capacitance Crss — 2.31 — pF
(VDS = 50 Vdc 30 mV(rms)ac @ 1 MHz, VGS = 0 Vdc)
Output Capacitance Coss — 104 — pF
Input Capacitance Ciss — 403 — pF
(VDS = 50 Vdc, VGS = 0 Vdc 30 mV(rms)ac @ 1 MHz)
Из сервис мануала EXPERT 2 Kfa взял схему LPF фильтра на 12-19 МГц . Забил в RFSim. График получился хреновый. В чем причина? Фильтр расчитан под сопротивления отличные от 50 - 50 Ом ?
Да, почему Вы решили, что фильтры в Эксперте рассчитаны под 50-50 Ом?
Сергей Викт,Не только, Коммунисты КНР делают так же, под специальную задачу, в специальном режиме, в специальной схеме, для массового производства, для этих задач, хоть до ГГц и сотен Ватт. Как приспособить "это" для нужд "бедного радиолюбителя" (без снятия ВАХ и остальных параметров вручную), товарисчь пока не догадывается.И не найдете. Их буржуи сейчас не меряют, смысла нет.
Добавлено через 20 минут(ы):
serge/, товарисчь хотел обычных ВАХ,как в справочниках (а не емкостей), чтоб узнать максимальный ток импульса, остаточное напр. при этом токе на сток-истоке, чесно посчитать рассеиваемую мощность, требуемое возб. и т.п. А в даташите МРФ300 (и не только) этого нет :(. Есть только режимы в тестовой схеме, в определенной схеме согласования (да и то с согласованиями в табличной форме, но хоть с топологией исполнения), для нескольких частот.
Последний раз редактировалось UR5ZQV; 21.06.2020 в 01:41.
не только это - на выходной посмотреть, есть ли триодная часть характеристики и ее протяженность, на проходной - ее форму (может она квадратичная и импульсы тока не косинусоидальные).
Может ВАХи есть в других документах NXP, которые она публикует кроме даташита. А, может, есть аналоги этих транзисторов в других корпусах, а на них есть ВАХи.
Спасибо от UR5ZQV
ra3qdp, Ну так напишите Производителю, и ждите, когда он даст ответы на Ваши вопросы, по Вашим задачам, или даст ссылку на конкурента, у которого все это есть.
ПС: Где Вы видели транзисторы, и даже лампу с очень линейной ВАХ в режиме большого сигнала?
взять нелинейную модель да посмотреть.
