Использовал ли кто для питания усилителя блок питания ZTE? Например ZXD1500 48 вольт 30 ампер. Дает ли он помехи на прием?.
https://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=23353299
Подскажите как решить проблему. Собрал усилитель подключил старый КСВ ВАТТ метр swr430, тот показал 4.5 ватт. Замерил амплитуду на выходе оказалась около 30 вольт . Если посчитать то Vсреднее получается около 22 вольт а при 22 вольтах рассеиваемая мощность на 50 омном резисторе 9 ватт . Где правда ?
у каждого измерителя вч -напряжений на разных частотах своя правда.
вполне нормальная погрешность для примитивного УКВ ксв-метра ( формально он индикатор, но не измеритель)
Привет спецам! Нужна консультация. Имею РА на MRF1.5K, при 53 В питания отдает 1 - 1.1 КВт (штатный режим), но при таком режиме сильно греется в моде JT65. Какое напряжение питания надо подать что-бы снимать 800-900 Вт и иметь более комфортный тепловой режим?
Валерий, если все штатно (напряжения и режимы), то просто уменьшить раскачку. Вообще для цифровых видов используют 50% мощности от максимальной.
Спасибо от R3DL
Александр спасибо! Два дня работаю в JT-65 при отдаваемой моще 980-900 Вт, напряжение на РА 50 В, держит, более 45 гр. не греется, в этом случае какое напряжения питания "правильное"?
Последний раз редактировалось RU9CA; 13.09.2020 в 15:49.
Не превышайте 900вт. при 50 вольтах питающего.
Хотя я бы остановился в JT-65 на более лёгком режиме.
Не все любители SSPA имеют возможность обеспечить оптимальный режим работы вых. каскада.
Зачастую применяют источник "тот что есть".
Лично я использую Ascom 48-1900.Uout 42-57v.
Последний раз редактировалось EW3KO; 13.09.2020 в 15:38.
Спасибо от UN3G/7
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
