А как это ? Вот мы говорим тихо или звук определенный у нас и ток небольшой - значит и сопротивление выходное большое , а если как некоторые скажут аааааааааа то и ток максимальный и сопротивление ШПУ низкое как тут быть ? На что рассчитывать ?
Рассчитать ФНЧ, проблем нет.Считалок вагон.Главное точно повторить.А вот тут нужен прибор с высокой точностью.Чем точнее изготовишь катушки, тем больший процент в совпадении с прогой.С учётом констр. ёмкости на ВЧ.Но и это элементарно делается.
Нет, я не военный и не на пенсии.Наворовал в своё время.Вот и сижу на мешках, эксперименты с ШПУ делаю.
Да весело тут
Так это же элементарно, Ватсон. Вот на этот максимальный уровень, и импульса тока и напряжения, всё и считаем. Можно и промежуточные моменты просчитать. Потом. И чисто для интереса. А что бы не было слишком больших разбросов по параметрам, ООС вводим. Они очень полезны. Почти с любых сторон. Только вот усиление сажают.
Тема потихоньку съезжает до пособия для первоклашек.
Чтобы не залезать в теоретические дебри - действующее значение пиковой мощности.
Теперь к делу.
На картинке два наиболее часто применяемых варианта выходной цепи двухтактных УМ.
На рис.1 простейший вариант, четные гармоники замыкаются в выходном трансформаторе.
Недостатки:
- повышенный нагрев выходного трансформатора;
- часто недостаточная связь для четных гармоник, особенно для первичной обмотки в виде трубок;
- возможность подмагничивания сердечника трансформатора при разбалансе токов в плечах УМ.
Достоинство:
- легко повторяется, не имеет подводных камней.
Рис.2
Для замыкания четных гармоник используется специальный дифференциальный трансформатор (Т2).
Достоинство:
- меньше греется выходной трансформатор (Т3);
-хорошее подавление четных гармоник, за счет большой связи между обмотками.
Недостаток:
-Критичен к конструкции дифференциального трансформатора (волновое сопротивление линии, индуктивность обмоток, длина линии), возможен резонанс выходной емкости транзисторов и индуктивности обмотки дифференциального трансформатора на второй гармонике выходного сигнала, что приводит к мгновенному выходу из строя выходных транзисторов за счет резкого возрастания амплитуды напряжения на стоках выходных транзисторов.
транзисторный 600 Вт усилок на BLF-278 ТУТ
