Интересно, как вы вычислили необходимую амплитуду? И что должны делать стабилитроны?
Это пара встречно-параллельно соединенных 4148 + TVS диод.
По ссылке схема этого болгарского чуда ПА строения
https://www.dropbox.com/s/ufiir95tbk...atics.pdf?dl=0
Тихий ужас.
Защита затворов, не более. Подобное было в трансивере YES 9... на 904 полевике.
Хотел я сюда выложить такой расчет, начал готовить, делать скриншоты расчетов (с математического пакета), и нашел у себя ошибку при расчете каскада в режиме (или классе) А. Раньше даже и не замечал. Неправильно оценил входное и выходное сопротивления транзистора по первой гармонике. Сейчас сел и забурился в эквивалентные схемы транзисторов на ВЧ. Ошибку вроде как исправил. Но все равно все заново проверю.
Расчет всего ШПУ получился очень громоздкий. В нем и оценка параметров для транзисторов и расчет согласующих цепей. В ближайшие дни сделаю скриншоты и пояснения к ним чтобы было понятно и потом выложу его сюда на форум.
Чтобы не быть голословным скину скриншот расчета (или оценки) входного сопротивления по первой гармонике для КТ904А, сделанный в математическом пакете Maple 12.
Содержание этой методички полностью содрано из книги: Широкополосные радиопередающие устройства под ред. Алексеева. Очень хорошая книга. Оценка входного сопротивления транзистора по первой гармонике для КТ904А сделана по ней.
Пока дам вам на рассмотрение следующее:
"Особенности построения мощных выходных каскадов радиопередатчика (выбор схем выходных каскадов)" из книги того же Алексеева на примере транзистора КТ912А.
Вчера вечером сделал скриншоты.
Начало https://yadi.sk/i/okoqqU3LcShcQ и продолжение https://yadi.sk/i/yg_Pw5secShgN.
Сюда вставить не смог, размеры изображения выше допустимых.
Добавлю.
В справочнике коротковолновика у Бунина в схеме усилителя на КТ912А выходной каскад сделан по мостовой схеме.
(из книги того же Алексеева)
Если последнюю картинку повернуть по ходу часовой стрелки на 90 градусов
(никто нам не запрещает использовать 2R в качестве нагрузки)
и сравнить со схемой выходного каскада
то можно (на вскидку), вытащив из описания значения волновых сопротивлений для линий ШПТЛ-ов, определить по схеме выходное сопротивление для транзисторов по первой гармонике. В описании (у Бунина) указано что волновое сопротивление линии Т5 равно 12 Ом. Подставляем это значение вместо 2R и получаем что R равны по 6 Ом.
Для базовых цепей аналогично. Только схему нужно смотреть уже так:
ШПТЛ Т2 из описания имеет волное сопротивление 16 Ом. подставляем это значение вместо 2R и получаем что R (входное сопротивление транзистора по первой гармонике) равно 8 Ом.
Странно. В расчетах для КТ912А это сопротивление получалось обычно около 2 Ом.
Где-то в какой-то книге, уже не помню, было написано: Что так делают для устойчивой работы усилителя. Имеется ввиду, согласовывают на заведомо (умышленно) увеличенное приведенное сопротивление транзистора (по входу).т.е. на 8 Ом, а не 2 Ома.
Поведение входного сопротивления по первой гармонике для КТ912А:
Я думаю такое поведение ( выше 15 Мгц) можно объяснить (относительно)больши м реактивным сопротивлением вывода базы. Но кто знает??? Может неверно рассчитано.
Последний раз редактировалось АлексейЮрьевич; 02.11.2014 в 16:54.
Если кому интересно. Усилитель по схеме от трансивера Дружба на кт920а и двух кт920в (просто у меня есть с буквой В, с Б нет). Отличие от родной схемы: с базы кт920а на землю резистор 22 ома, с баз на землю в кт920в в выходном двухтакте - 24ома, обратная связь с коллекторов кт920в на базы резистор 390ом+кондер 0,01 мкф. Ну и смещение на базы подается по своей схеме, не как в родной. Ток покоя кт920а - 170-180 ма, ток покоя кт920в - каждого - 1ампер. Все транзисторы получается работают примерно в классе А. На выходе практически чистая синусоида от 1,8 мгц до 30 мгц. При 4 ваттах на выходе, что достигается переключаемыми аттенюаторами на входе усилка для каждого диапазона свой аттенюатор. Почему 4 ватта, мне надо так для раскачки следующего каскада, чтоб не попалить там затворы, не более 4 ватт. Можно и больше получить с такого усилка. Делал по 0,5 ампер на кт920в, синусоида на 1,8мгц не совсем чистая была, хотя с 3,5 мгц и выше и при таком токе покоя синусоида нормальная, без искажений. Поэтому пришлось добавить ток на кт920в до 1 ампера каждому. Ток потребления (2 с копейками ампера) не меняется при подаче возбуждения, что как раз и характерно для класса А...
Последний раз редактировалось R0SBD; 06.11.2014 в 03:34.
Прошу поделиться готовой схемой КВ усилителя на транзисторах КТ-956 но только так чтоб на вход нужно было подавать довольно большую мощность, а не милливатты. Пока нашел только одну схему http://www.ut2fw.com/node/41 но немного смущает наличие предусилителя. Если его выкинуть то непонятно какое входное сопротивление усилителя будет и что вообще будет в итоге. Можно конечно повесить нагрузку 50 ом и уже с нее подавать на вход, но думаю где-то есть схема получше. На вход усилителя могу плавно подавать мощность 1-20 ватт (трансивер SW2013) на выходе планирую получить ватт 100. Подобранная пара транзисторов уже имеется именно потому и планирую их применить.
Ну например был такой усилитель для р/ст Ангара, для ее умощнения, как раз на кт956а. Вот на его описание ссылка: http://www.ua9j.narod.ru/jb/um100.html Но там нет главного - данных на феррит. трансформаторы. Поэтому думаю за основу взять выходной двухтакт Тарасова, а с входным трансом поиграться, т.е. у него сейчас стоит - в первичке 2-3 витка (как он пишет), вторичка один виток. Если между входом усилка и выходом sw2013 поставить ксв-метр, можно постараться добиться ксв близко к единице. Поиграться не только количеством витков в первичной обмотке, но и подпаивая емкости к вторичной обмотке, наподобие как на приведенном рисунке.
Добавлено через 37 минут(ы):
Надо бы Алексея Юрьевича еще попросить расчитать теоретически входное сопротивление у кт956а при напряжении питания +24 вольта, класс В. Он это как раз умеет делать, тогда мы будем представлять , какой требуется входной трансформатор усилителю...
Последний раз редактировалось R0SBD; 06.11.2014 в 07:47.
