До 100 ватт, я и сам везде использую КСО и СГМ, но здесь мы вроде говорим о 500 ватт, минимум. Название темы обязывает.Ещё забыл дописать, что выключаться реле обхода и подачи смещения, должны в обратной последовательности. Лучше применить секвенсер для этих целей. Ещё надо подумать о нагрузке трансиверного ШПУ, на всякий случай. Для этого добавляем реле, ставим после АТТ и на свободный контакт вешаем резистор 150-200 ом. АЛС в трансивере если что отработает, но выход TRX, будет всегда нагружен. Это, я считаю самый правильный подход. Подглядел у япов. А с начала, хотел подпирать через секвенсор TRX по АЛС. Всё это нужно, если работаем с программы в соревнованиях. Если нет, то просто на педали 2 кнопки с задержкой, одна включает УМ, потом вторая TRX. Выключение происходит, как видим в обратном порядке. У меня так было всю жизнь, пока с компа не начал работать.
