Страница 63 из 287 ПерваяПервая ... 13536061626364656673113163 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 621 по 630 из 2869
Тема: Конструирование PA на транзисторах №1
  1. #621
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Евгений240,
    Там в коллекторных цепях BFG591 стоит резистор 10 Ом. При токе 100 мА на нём падает 1 Вольт, вот уже и получается 11 Вольт питания.
    А в принципе, вполне возможно, что питание близко к максимуму, так как плывёт ток покоя этих транзисторов при подаче смещения на базы и открывании транзисторов.
    Видимо размеры кристалла очень малы, что вызывает его прогрев до выхода на рабочий тепловой режим.
  2. #622
    15,680
    Валерий, там хватит на пару и 70-80 мА. А у себя в подобном усилителе я положил компенсационный диод прямо на пластик транзистора и сверху термопасту. Хотя возможно оно и не нужно. Но: - "хотелось, чтоб було".
    Резистор по питанию, это правильный подход. В принципе он должен был спасти ваши транзисторы. Но видно не судьба.
  3. #623
    г.Новороссийск
    656
    ex_US0IZ
    Здравствуйте коллеги !
    Облазил "почти" весь интернет и не нашел.
    Мне нужна рабочая схема, монтажка и ПП и прочее рабочего транзисторного усилителя мощности на биполярных транзисторах в районе 100Вт.
    По схеме 1КТ...+2КТ+2КТ или проще одиночный каскад и 2 пушпуна с питанием +12В. В наличии имеются КТ956, 967, 939, 610.
    Нашел или на полевиках или 2_ой каскад не пушпун
    Может кто поможет и даст ссылку.
    Спасибо
    Виктор
    73!!
  4. #624
    Например вот здесь http://www.ut2fw.com/node/59
    Тот, кто пытается внушить вам чувство вины, жаждет власти над вами...
  5. #625
    Аватар для 4Y
    LO36sd
    959
    R4YS
    Собирал этот усилитель. Проблем с ним нет.
  6. #626
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    КТ956 под питание 28в. КТ967 под 12в,но мощность коллектора только 75вт.Может 100вт с УМ и не получится.А схема по 1+2+2 и 12в питания вот- http://www.cqham.ru/um100.htm
    В том же разделе от UA6CL схема 200вт УМ,но 28в.
    Дмитрий
  7. #627
    Собирал на 956А усилок двухтактный однокаскадый отдает в СиБи-диапазоне около 200 ватт при 15 на вход с питанием 13 вольт.
    Слова забываются быстро, дела помнятся долго.
  8. #628
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    А ФНЧ на выходе был? У UA6CL 200вт при 28в с КТ956.
    Дмитрий
  9. #629
    Украина
    3,416
    Есть вопрос по защитам. Посоветуйте желательно проверенные схемы защит от перекачки по входу, от высокого КСВ по выходу.
    Буду благодарен.
    Для информации пара КТ966А, 13,8 В. Мощность необходима 50-60 линейных Ватт. Схема от Тарасова - DN100
    73! Сергей
  10. #630
    Немного не в тему, но: cобирал я этот УМ. Общее впечатление - хорошее. Правда, есть один нюанс - имеет тенденцию к завалу максимальной мощности на ВЧ. Причем "малосигнальная" АЧХ делается линейной без особых проблем. После долгих подборов компенсирующих конденсаторов в выходном и предвыходном трансе при питании 15 В удалось добиться отдачи на 28 Мгц в районе 50 Ватт, на НЧ - около 70-80 Ватт (все это после ФНЧ). Ток потребления от источника - около 14 Ампер (на НЧ). КПД имеет общую тенденцию к снижению на ВЧ, что, по всей видимости, связано с ферритами.
    С подключенной "защитой от дурака" (резисторы общим сопротивлением 500 Ом и мощностью 8 Вт (4 МЛТ-2)) выдерживает работу без нагрузки и с закороченным выходом (проверено на нескольких дипазонах), так что дополнительные схемы защиты от высокого КСВ, наверное, не так уж и нужны. Если интересны подробности - смотрим соответствующую ветку: http://www.cqham.ru/forum/showthread...E0%E4%E0%E5%F2
    Последний раз редактировалось RU9CA; 14.02.2016 в 16:52. Причина: оверквотинг
  11. Спасибо от UR4MJK
  1. Конструирование PA на мощных лампах #3
    от UN7RX в разделе Усилители мощности
    Ответов: 1742
    Последнее сообщение: 18.04.2024, 18:12
  2. Конструирование ШТЛ
    от Anvar в разделе Технический кабинет
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 01.11.2014, 01:28
  3. Конструирование корпуса УМ.
    от us5iuy в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 09.10.2010, 21:50
  4. QRP на дешевых транзисторах
    от EW8OV в разделе КВ усилители
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 00:07
  5. О транзисторах 2SK,3SK
    от Leon в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 15:34
