Делал на 2х 966, при 70W на выходе в режиме несущей плавно начинает падать мощность. Видимо большое тепловое сопротивление между кристаллом и медным основанием, если для SSB и CW, то можно 70W снимать, в цифре не больше 50W.
Спасибо за отзывы. У меня только последняя ступень этого усилителя. Т.к. Есть выход с трансивера 15 Вт. Делаю промежуточный усилитель (для расскачки лампового PA) с управлением диапазонами (ФНЧ) от трансивера. В качестве выходного и входного биноклей применяются амидон.
Защита от дурака - это ок. А по входу? Что б не перекачать... Ограничение мощности с трансивера это само собой, но случайно можно и все 15 Вт на вход подать, боюсь, что б плохо не стало транзисторам. Когда-то давно встречал схемы автоматических атенюаторов. Но сейчас их найти не могу, да и вопросы по ним были(релейное переключение- в момент переключения резкий скачок КСВ, достаточный для
срабатывания защиты выходного каскада трансивера)
Собственно сама конструкция пока на столе в виде деталей. Хочется все предусмотреть перед тем как начать компановать и собирать, потому, что потом получается "как всегда" - где-то не продумано, где-то плата боком, где-то раком. Поэтому и спрашиваю.
Здравствуйте !
1. Во-первых спасибо за желание мне помочь - это сейчас многого стоит.
2. Но к сожалению я не получил того чего хотел.
Схему Федотова UA3FV знаю давно, но печатки нет, а фото общего вида смазанное и не все элементы видно.
У Сани Тарасова 2-ой каскад не пушпун, а если пушпун то на полевиках.
3. У RU3AEP схема не плохая, но опять же разводи ПП сам. Вот, ели Вы выслали лайоут ПП было бы замечательно.
4. Грамотная разводка для РА на транзисторах это половина успеха.
Вы скажите, а что разве ты не в состоянии развести ПП.
Отвечу могу и разводил, но зачем изобретать велосипед, без того есть чем заняться.
К сожалению ВОТ ТАК.......
Виктор
73!
to UR4MJK:
Посмотрите этот "Транзисторный усилитель мощности радиостанции второй категории".
Hi: В первоисточнике (Радиолюбитель, 1993, №12) он назывался "Транзисторный усилитель мощности радиостанции первой категории".
Спасибо от UR4MJK
"Лайоут ПП" выслать не могу прежде всего по причине отсутствия оной. Ибо пользуюсь для разводки совершенно другой довольно профессиональной программой. Если есть такой интерес именно к ПП моего усилителя - нема проблемы, могу сделать экспорт в ПДФ или еще какой-нибудь формат и разместить здесь. Никаких секретов в этом нет и быть не может. Более того - могу выложить исходный файл (*.max), созданный в среде OrCAD Layout Plus 9.2.
"Пушпун" - это что-то новое... Есть старый термин "пушпульный", практически равносильный понятию "двухтактный". Происходит он от английский слов push (толкать) и pull (тянуть) - в общем, в вольном переводе будет "тянитолкай".
А при питании 12 вольт какая мщность на выходе была?
Сейчас появились мощные полевые транзисторы на карбиде кремния .
http://www.symmetron.ru/suppliers/ro...r-MOSFET.shtml
Например вот такой :
http://rohmfs.rohm.com/en/products/d.../sct2h12nz.pdf
Или такой :
http://rohmfs.rohm.com/en/products/d...ctmu001f-e.pdf
Интересно можно-ли на них делать усилители мощности ?
По идее-то они должны иметь в усилителях мощности заметно лучшие характеристики чем кремниевые полевые и биполярные транзисторы .
В копилочку конструктора- http://www.rlocman.ru/news/new.html?di=181930
