Посмотрел на параметры микросхемы 142ЕН3. Для 142ЕН3А - максимально допустимое входное напряжение 45В, для 142ЕН3Б - 40В.
Минимальное падение напряжения между входом и выходом - 3В. Так как транзисторы КТ827 дарлингтон, то падение напряжения База-Эмиттер будет не менее 1,5В. Тогда для нормальной работы стабилизатора нужна разность напряжений между входом и выходом не менее 4,5-5В. А это (4,5...5)*13= (58,5...65)Вт.
Сколько падает на выходе выпрямителя под нагрузкой - не известно, зависит от силового трансформатора. Кстати сеть 220в может отклоняться от номинала и вверх и вниз.
Сделано так же как у Олега. Разница в том, что на вход триггера, через диодное "И", поданы сигналы с подстроечных резисторов и прямой и обратной волны. И действует на включение аттенюатора перед РА. Ваша схема конечно хороша, но для пары RD 16 вполне достаточно и более простой. Тем более. что блок питания имеет защиту по току с защёлкой на ток в 2 раза больше номинального.
Главное удобство, что защита обнуляется при каждом новом включении передачи, что делает ненужным ALC. Достаточно покрутить регулятор мощности, до прекращения срабатывания. Но я вводил такую защиту позже и ALC осталась, но настроена чуть выше порога срабатывания защиты. Хотя вроде бы нужно наоборот. Но мне понравилось так.
Последний раз редактировалось Евгений240; 23.08.2016 в 13:02.
Ок. А аттенюатор включается с помощью реле ?
А так же типа диодов и емкости С фильтра. Кто имеет опыт - думаю, что известно.
См. вложение
Время срабатывания РЭС55 до 1,5мс, поэтому никак. Такое схемное решение без каких либо проблем используется много лет в М1998, М2004, М2007.
А вот при вых. каскаде на ПТ, http://www.cqham.ru/forum/attachment...9&d=1471931738 с напряженеим смещения около 4В, просто грех было этим не воспользоваться, поэтому в реле нет необходимости.
Продолжу разбор УМ из поста 646.
"Сердцем" системы управления УМ является дифференциальный усилитель на транзисторах VT1 и VT6, источник тока для диф.усилителя собран на VT4. (его необходимость спорная, но пусть будет).
На базу транзистора VT1 подается напряжение регулируемое резистором R1. Когда его величина превышает пороговую, то транзистор VT1 открывается, в свою очередь открывается транзистор VT2, напряжение подается на P-i-N диод VD5. Ток через VD5 определяется резисторами R6 и R9. Эта система является пороговой, поэтому VD5 может находится только в открытом или закрытом состоянии, следовательно P-i-N диод тут не требуется, можно обойтись и обычным диодом. Возможно автор хотел сделать плавную регулировку усиления, но для этого необходимо или охватить диф.каскад цепью ООС для снижения крутизны переключения, или в эмиттер VT2 включить переменный резистор, который превратит ключевой каскад на VT2 в регулируемый источник тока, которым будет управляться P-i-N диод VD5.
Защита по КСВ.
Напряжение пропорциональное отраженной мощности выпрямляется диодом VD17 и подается на базу транзистора VT14 через резистор R37. Когда напряжение на базе VT14 меньше порогового ( 0,6-0,8В в зависимости от температуры и типа транзистора), то VT14 закрыт, а VT13 соответственно открыт. Напряжение на коллекторе VT13 близко к 0.
При повышении КСВ напряжение на базе транзистора VT14 возрастает и превышает пороговый уровень. При этом транзистор VT14 открывается, соответственно транзистор VT13 закрывается и на базу транзистора VT6 подается напряжение со стабилизатора на DA1 (Уровень не указан). Кстати, при нормальной работе УМ, базовый вывод VT6 "повисает" в воздухе, его надо притянуть к "земле" через дополнительный резистор сопротивлением порядка десятков килоом.
Когда транзистор VT6 открывается, то открываеется и VT3, Напряжение подается на диод VD6, он открывается и подключает ко входу УМ резистор R8, при этом транзистор VT1 должен закрыться, соответственно закрыться транзистор VT2 и диод VD5,трансформатор Т1 отключается от источника входного сигнала, мощность на выходе УМ становтся близкой к 0. (Это может произойти только в случае, если напряжение на базе VT1, меньше, чем напряжение на выходе стабилизатора на DA1.)
После этого напряжение на базе VT14 cнижается, транзистор VT14 закрывается, УМ включается, и так. далее, генерируя короткие ВЧ импульсы.
UR6EJ-с диодами известно 2д2997 - падение напряжение не более 1В при токе 30А, так что на диодах моста больше 2В не упадет.
UR4MJK- транзисторам VT7, VT8 желательно обеспечить тепловой контакт с радиатором УМ, вполне подойдут KT815, КТ817 и им подобные n-p-n транзисторы. Если не будет хватать пределов регулировки тока покоя, им в эмиттеры можно включить резисторы по 0,5-1 Ом.
Последний раз редактировалось Сергей Викт; 23.08.2016 в 15:14.
В схеме Олега VT7, VT8(или VT8, VT9 в последней схеме с реле) - это ж просто ключ с триггером. Зачем их сажать на радиатор? Если Вы имеете ввиду стабилизатор тока покоя - тут да. Причем обычно везде советуют сажать диоды на радиатор, для теплового контакта с радиатором выходных транзисторов, а вот UT2FW ставит не диоды, а транзистор стабилизатора. Я так понимаю - эффект получается тот же самый?
