Страница 68 из 287 ПерваяПервая ... 18586566676869707178118168 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 671 по 680 из 2869
Тема: Конструирование PA на транзисторах №1
  1. #671
    15,679
    Цитата Сообщение от RU6AI Посмотреть сообщение
    Ок. А аттенюатор включается с помощью реле ?
    Да. Всё есть в № 668 от Олега.
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Цитата Сообщение от Oleg UR6EJ Посмотреть сообщение
    поэтому в реле нет необходимости.
    Единственный минус такого решения( если это можно назвать минусом ), что в случае реле с АТТ, корреспондент может и не заметить срабатывания защиты, а при снятии смещения сразу сообщит, что: " У вас что то случилиось с сигналом".
    Последний раз редактировалось Евгений240; 23.08.2016 в 16:20.
  2. Спасибо от RU6AI
  3. #672
    Цитата Сообщение от UR4MJK Посмотреть сообщение
    а вот UT2FW ставит не диоды, а транзистор стабилизатора. Я так понимаю - эффект получается тот же самый?
    Нет.
    Транзистор в цепи смещения ставят на теплоотводе, т.к. на нем падает (рассеивается мощность). У датчика температурной стабилизации другая задача - снять температуру. В качестве таких датчиков могут быть диоды и переходы транзисторов, например КТ814, КТ816 и других p-n-p типов, у которых на корпусе сидит коллектор.
    Добавлено через 13 минут(ы):
    а при снятии смещения сразу сообщит...
    Ничего не сообщит, сигнала не будет.
    Посмотрите крутизну того же RD70HH, если снять 4В смещения, что там останется в затворах...
    Срабатывание защиты, вообще-то это аварийная ситуация, лучше перебдеть, можно даже звуковым сигналом светодиод дублировать. Как правило, по крайней мере у меня, это нештатная ситуация, где-то, что-то не то включено, а если уже работаешь в эфире, то РА и ант. как положено.
    Последний раз редактировалось Oleg UR6EJ; 23.08.2016 в 16:39.
  4. #673
    Украина
    3,416
    Нет.
    Тога я чего-то не понимаю. ВОт фотография усилителя http://www.forum.ut2fw.com/download/...w/PA-DN100.jpg, вот его схема - http://www.forum.ut2fw.com/download/.../PA-DN100m.gif На фотографии усилителя четко видно, что диоды запаяны на плате, а транзисторы стабилизаторов смещения прикручены к радиатору.
    73! Сергей
  5. #674
    15,679
    Олег, вы правы, Для полной раскачки хватает меньше 4 В. На выходе не будет ничего...
  6. #675
    Воронеж
    1,605
    R3KAS
    Можно диоды не ставить на теплоотвод. Но лучше ставить (Возможно UT2FW немного сэкономил). Причем если в качестве диодов использовать n-p-n транзисторы в корпусе TO-126 (кт815,кт817 и им подобные) то нижний по схеме диод крепится без изолирующих прокладок, а верхний диод можно крепить вторым этажом к регулирующему транзистору. Тогда нижний диод компенсирует нагрев ВЧ транзисторов, а верхний - нагрев регулирующего транзистора.
  7. #676
    15,679
    UR4MJK, Сергей, лучше вопрос задать автору (надеюсь у Александра в ближайшее премя наладится с здоровьем), но и при таком включении диодов они будут стабилизировать ток покоя транзисторов. Конечно с задержкой на время прогрева радиатора и платы.
    Конечно обеспечить тепловой контакт с корпусами получше будет.
  8. Спасибо от UR4MJK
  9. #677
    Украина
    3,416
    Ладно я дождусь ответа Олега, и пока оканчиваю тут писать. Пока буду заниматься защитой от КСВ. Спасибо всем участвующим. Позже, как дойду непосредственно до самого усилителя вернусь
    73! Сергей
  10. #678
    UR4MJK,
    Конечно прикручен, на нем рассеивается 1,5_2W , без этого он будет сильно греться. То, что диоды на ПП, а не транзисторах, говорит о том, что их температурный режим внутри корпуса РА достаточен для компенсации тока покоя.
    У меня тоже VT1 прикручен, а диоды сидят на транзисторах по одному, если два - уже перекомпенсация.
    Многое зависит от типа транзисторов, тока покоя, а он в свою очередь определяет линейность.
    Александр применяет очень хорошую элементную базу, транзисторы прежде всего, а я, что под руку подвернется. Как-то на выходных КТ931 ток покоя пришлось загонять, иначе не хотел линейно работать, а других не было...
    Последний раз редактировалось Oleg UR6EJ; 23.08.2016 в 17:14.
  11. Спасибо от Integral, UR4MJK
  12. #679
    Украина
    3,416
    Выражаю большую благодарность Олегу, UR6EJ - защита сделана и работает. Продолжая вопросы новичка - пара слов о стабилизаторе напряжения. У меня применен стабилизатор на 2-х 2SC5200. В режиме "нажатия" при токе 7 А через 2 минуты радиатор на транзисторах горячий. Потянули бы и большее время, но начала гореть бумажка в которую пока(временно) обернут транзистор который в последствии будет крепиться к радиатору в качестве датчика нагрева радиатора для автоматической регулировки оборотов вентилятора(на время испытания я его присоединял к нагрузке - которая состоит из 2-х параллельно-соединенных резистора по 10 Вт - лежа на радиаторе и обдуваемые вентилятором - они выживают рассеивая на себе 7Ах12В=84Вт , но при этом греются как печка).
    Тем не менее 7 А - это штатный режим усилителя, две с половиной минуты и радиатор горячий(палец едва ли держит) - можно ли считать такой нагрев нормальным или же необходимо увеличить площадь радиатора?
    73! Сергей
  13. #680
    Воронеж
    1,605
    R3KAS
    При такой мощности на радиатор надо дуть и увеличить площадь. Я считаю, что больше 60 град.С радиатор не должен нагреваться. При работе в непрерывном режиме на передачу хотя-бы 20мин.
  14. Спасибо от UR4MJK
  1. Конструирование PA на мощных лампах #3
    от UN7RX в разделе Усилители мощности
    Ответов: 1742
    Последнее сообщение: 18.04.2024, 18:12
  2. Конструирование ШТЛ
    от Anvar в разделе Технический кабинет
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 01.11.2014, 01:28
  3. Конструирование корпуса УМ.
    от us5iuy в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 09.10.2010, 21:50
  4. QRP на дешевых транзисторах
    от EW8OV в разделе КВ усилители
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 00:07
  5. О транзисторах 2SK,3SK
    от Leon в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 15:34
