Ну да, сумбурно написал.
Попробую еще раз.
Испытывал БП в условиях близким к боевым. В качестве нагрузки для БП взял два резистора мощностью 10 Вт, сопротивление каждого что-то в районе 3 ом. Между этими сопротивлениями вставил датчик температуры - к которому приклеен теплопроводящий скотч, но этот скотч пока закрыт защитной полосой бумаги.
Нагрузку положил перед вентилятором обороты которого регулируются указанным термодатчиком
Ток на такой нагрузке, согласно тестеру, составил 6,7 А - две с половиной минуты держал, контролируя температуру нагрева транзисторов стабилизатора.
Дальше защитная бумажка на скотче термодатчика начала вонять паленым - эксперимент остановил.
За эти 2,5 минуты радиатор стабилизатора горячий.
По каким параметрам обычно подбираются пары транзисторов в Усилители Мощности? Заказал платы усилителя Сергея UT0IS и есть транзисторы RD100HHF1, думаю раз уж транзисторов не два, то есть смысл отобрать из них пары.
Параметры известны,только приборы для их проверки найдутся только на радиозаводе,в КИП иА.
Спасибо от serge_m
Сергей, с достаточной для нас точностью достаточно совпадения в двух точках. В начале характеристики, при токе стока мА 200 и при токе в половину от номинала. Можно и выбрать и поменьше. Допустим 5 а. А то уж очень большая мощность рассеивается. Напряжения блока питания достаточно и 5 В, чтобы здорово не греть. Крайне желательна защита по току. Морока в том, что без радиатора не измеришь... На затвор подавать для всех одни и те же величины, а контролировать (подбирать) по току стока.
Спасибо от serge_m
Не хотелось бы ни на радиатор садить ни провода паять. Я думал там можно что-то вроде емкость затвора, сопротивление открытого и закрытого канала.
Ну паять не обязательно, есть "крокодильчики". А закрепить на радиаторе можно чем то придавив - тисочки с прокладкой, струбцина или на кайняк здоровая канцелярская прищепка-зажим для бумаги.
Блоки питания для транзисторных УМ ....
http://www.electronshik.ru/news/show...ent=2016-10-05
Да, хорош. А если делать на 2-х BLF188, то надо ставить такой:
http://www.electronshik.ru/item/rsp-3000-48-315512
Его, кстати, используют итальянцы в своем EXPERT 2K. При этом они переходят в режим снижения мощности (для RTTY), снижая напряжение питания до 37В. Этот блок питания позволяет управлять выходным напряжением в достаточно широких пределах. Цена, правда кусается...
Только что выполнил проверку дешевой(80$) MRFE6VP5600H.
На 144:
На 50:
Интересная разница.
400 ватт и 600 ватт....
Да , кому интересно - почти не греется.
