Страница 220 из 287 ПерваяПервая ... 120170210217218219220221222223230270 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,191 по 2,200 из 2869
Тема: Конструирование PA на транзисторах №1
  1. #2191
    РБ
    745
    EW3MM
    Стоит ли для k25 поднять напряжение до 50 вольт?
    ex call EW3ABW
  2. #2192
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,891
    ex RV9CAG
    EW3MM, я бы сделал 40-42 в. КПД усилителя будет выше, да и надежность тоже. Транзистор сможет выдержать всё и обрыв и КЗ!
    А компенсировать небольшое падение Ку можно подав побольше в раскачку.
    73! Alexis, ex RV9CAG
  3. #2193
    РБ
    745
    EW3MM
    Мне казалось наоборот.
    ex call EW3ABW
  4. #2194
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    Здесь широкополосный трансформаторный выход. С фиксированным значением трансформации сопротивлений. И каждому значению питающего напряжения соответвует определённая выходная мощность на заданной нагрузке. При 42 В питания, это 500-600 ватт. Вряд ли автор рассчитывает на подобную мощность.
  5. Спасибо от EW3MM
  6. #2195
    Серпухов
    602
    R3DCN
    Очередной EB-104.
  7. #2196
    Цитата Сообщение от ra9qba Посмотреть сообщение
    EB-104
    Здравствуйте!
    Что за ФНЧ стоит у Вас в усилителе ? На сайте у них я такого не видел, или плохо смотрел.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 20.05.2022 в 00:55.
  8. #2197
    Серпухов
    602
    R3DCN
    Эта старая версия с диплексером.
  9. #2198
    Хороший был фильтр, но мы от него отказались. С таким фильтром невозможно сделать защиту от неправильного включения диапазона. В 50-60 процентах сгорание транзисторов или фильтра происходит по причине ошибки включения диапазона или самопроизвольного переключения бенд декодером, из-за наводок на него или на кабель управления . А когда такой горе декодер передернет диапазон, то и происходит эта беда и, что самое обидное, никогда не узнаешь причину , а винить будут то , что почернело . Грустная история, но выход только один - делать защиту от неправильного включения фильтра . К примеру, Айком. Там управление диапазоном происходит изменением напряжения , небольшая наводка на кабель управления приведет к изменению напряжения и фильтр передернется в передаче . И всему сразу придет кирдык.
    Кстати, я на фото увидел два тандем матча . Абсолютно бессмысленно ставить измеритель КСВ перед фильтром с диплексером . Он всегда будет видеть хорошее КСВ, даже на неправильно включенном диапазоне . Такая защита не работает.
    Последний раз редактировалось r3kr; 30.05.2022 в 14:48.
  10. Спасибо от ra9qba
  11. #2199
    РБ
    745
    EW3MM
    Получил все недостающие компоненты, слепил ФНЧ, доделал ПО защит и индикации, собрал все барахло в корпус.
    Делюсь:
    Оказалось, что самодельный сэмплер врал на ВЧ в сторону увеличения. Был наказан - теперь работает корректно.
    Подкорректировал некоторые номиналы, добавил коррекцию во второй аттенюатор (470 пф), изменил емкости в стоках.
    Вроде бы все неплохо, но появился конкретная проблема на диапазонах 7 и 14 Мгц (ФНЧ на них настроен отлично).
    Мощность/ток:
    1.8 - 650/27 (здесь всегда было невесело)
    3.5 - 930/33
    7.0 - 960/38 - косяк!!!!
    10,1 - 1050/34
    14.0 - 760/32.5 - завал
    18.1 - 900/30
    21.0 - 900/31
    24.9 - 900/29
    28.0 - 850/27.5
    На двадцатке завал, на сороковке дурное потребление.
    Если на 7 Мгц дать фильтр от 14, пропустив третью гармонику, ток уменьшается до 32 ампер.
    14 Мгц, как ни крути с плохим КПД.
    Заметил сильное влияние длины кабеля между УМ и ФНЧ. Изначально использовал длину 85 см, как рекомендовал w6pql. С такой длиной на 7 мгц было еще хуже. Оптимально вышло 55 см (RG-142). С коротким кабелем сразу срабатывает защита по отраженной.
    Предполагаю - это гармоники, которые возвращаются в УМ. Наверно, спасет только диплексер.
    ФНЧ на 7 мгц и 14 мгц - 5 и 7 порядка, Чебышев.
    Пару слов по защите на МК:
    Время срабатывания - менее 100 мкс. Испытал во всех возможных ситуация - пока все целое).
    Кроме защит присутствует секвенсер и бенд декодер ICOM. Все настройки на сенсорном экране nextion.
    От наводок не страдает - ничего не зависает и не глючит (схема во вложениях). Когда все обкатаю окончательно, выложу весь проект.
ID:	374564   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	374565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	374567   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	374568   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	374570   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	374571   Нажмите на изображение для увеличения.
    ex call EW3ABW
  12. Спасибо от EW3KO, R8AGK
  13. #2200
    Новороссийск
    783
    ru6dx
    В такой ситуации, пытаясь подстроить фильтр, особых изменений не наблюдал. Приходилось менять полностью схему на проблемном диапазоне. Иногда помогало). Попробуйте вот эту 40-ку.
    Последний раз редактировалось RU6DX; 30.05.2022 в 15:44.
  1. Конструирование PA на мощных лампах #3
    от UN7RX в разделе Усилители мощности
    Ответов: 1742
    Последнее сообщение: 18.04.2024, 18:12
  2. Конструирование ШТЛ
    Ответов: 99
  3. Конструирование корпуса УМ.
    от us5iuy в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 09.10.2010, 21:50
  4. QRP на дешевых транзисторах
    от EW8OV в разделе КВ усилители
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 00:07
  5. О транзисторах 2SK,3SK
    от Leon в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 15:34
